Dell D2026HS -волнообразное искажение растра
  Список форумов » CRT-мониторы
Angel Hristow
Сообщение #1 от 30/09/2005 22:58 цитата
Особо заметное на низких частотах рефреша-на високих очень незаметное
Если уменьшить/увеличить размер по хоризонтали искажение исчезает
Все напряжения в норме,електролити проверял /заменой/
Спсибо всем,кто ответить
d2o
Сообщение #2 от 01/10/2005 00:36 цитата
То что электролиты меняли - это хорошо, а теперь осциллографом напряжения посмотреть надо. Конретнее: питание снхропроца, напряжение СР (после чоппера). Пульсить напряжение может не только из-за фильтров - дефектные диоды в БП (утечка порядка 10МОм) - тоже причина.Импульсы на затворе чоппера и на базе НОТа четкие, амплитуда не гуляет?
Побольше измерений!!!
Angel Hristow
Сообщение #3 от 01/10/2005 10:29 цитата
Спосибо для внимании..
Только что заменил блока питания на заведомо исправний
Напряжения разверки-ок-пульсаций нет,в базе ХОТ-ок
А вот импульси на чопере как-то промодулирование амплитудно
Питание синхропроца-ок-
Ничего не греется...
ingenegr
Сообщение #4 от 01/10/2005 14:42 цитата
Angel Hristow, а где промодулированы?в затворе или в стоке/истоке. развертка раздельная или совмещенная?
d2o
Сообщение #5 от 01/10/2005 18:13 цитата
ingenegr, это SONY GDM20-E03, развертка кажется раздельная.
Angel Hristow, постарайтесь выяснить какой частотой промодулированы импульсы - это упростит поиск неисправности.
Angel Hristow
Сообщение #6 от 01/10/2005 23:01 цитата
Спосибо для внимании...Частота промодулированная на GATE чопера/причем если изменить хор.размера частота модуляции меняется/ -промодулированние и импульси обратного хода строчний развертки в синхрон с етим
если убрать хоризонтальний размер вплоть до минимума /или до максимума/ импульси становятся как по учебнике и все ОК-искажения НЕТУ
Развертка точно раздельная-високое в норме
Проверял синхропроцессора CXA 1709 -наверное он глючит-попробую формирователя подкинуть на виходе
Если рефреш установить на более 85 херц-искажения не заметить
d2o
Сообщение #7 от 02/10/2005 03:29 цитата
Angel Hristow, имя синхропроцессора скажите пожалуйста.
engineerabg
Сообщение #8 от 02/10/2005 19:15 цитата
CXA1908S е синхропроцесора,шасито е N2H,GDM-20SE2T. И проблем точно в него.
"Ангеле по телефона не ми ли повярва като ти казах улыбка "
Переведено модератором
Синхропроцессор CXA1908S, шаси - N2H,GDM-20SE2T. И неисправность точно в нем {синхропроцессоре}
"Ангел, по телефону когда тебе сказал, ты не поверил улыбка "
