CTX PR700, CTX PR705F Фокусировка!
  Список форумов » CRT-мониторы
Rulezzman
Сообщение #1 от 18/08/2005 12:47 цитата
Есть два моника - CTX PR700, CTX PR705F, оба пришли с убитыми строчниками... - навесил доноров - запустились, только одна проблема - не могу настроить фокусировку по углам.
Дефект абсолютно одинаковый у обоих... недовольство, огорчение
Подскажите плз как это лечится (как выставить динамический фокус... - у старых тринитроновских моников были регуляторы, а у этих уже нету недовольство, огорчение )
leo__b
Сообщение #2 от 07/10/2005 08:29 цитата
Таже прблема, при настройке фокусировки (на строчнике) нормальны либо углы , либо центр. Надо копать схему и с осцилографом.
d2o
Сообщение #3 от 07/10/2005 19:28 цитата
Золотое правило: при вживлении донора проверять (с заменой деталей) цепь от нижнего вывода анодного конденсатора. (если он не на земле)
