Samsung 550b (DP15HS) Вогнутая подушка с правой стороны.
  Список форумов » CRT-мониторы
Andrey1973
Сообщение #1 От 30/10/2005 12:56 цитата
Samsung 550b (DP15HS) Не регулируется размер по горизонтали вогнутая подушка с правой стороны. Менял D409, проверял Q407, Q408, C413, C423, C426, C429. Проблема осталось. Помогите разобраться.
Вован
Сообщение #2 От 30/10/2005 16:47 цитата
Диод-модулятор там D409, а D406-408 - демпферы, на коррекцию геометрии не влияют. C423, C426, C429 -- вообще никаким местом не имеют отношения к происходящему. Если размер нормальный но не регулируется, а подушка только с одной стороны и не регулируется - большая вероятность неисправности либо ТДА4859, либо прошивка сбойнула. Но на всякий случай надо проверить изменение уровня на 23 ноге процессора при регулировке размера, и на 11 ноге ТДА4859 посмотреть изменение параболы при регулировке Pin-коррекции. Но если подушка с одной стороны, то это ещё проблема в Pin-балансе, к диодному модулятору это уже отношения не имеет. Значит проблема в управлении. Начни с прошивки.
Andrey1973
Сообщение #3 От 01/11/2005 07:19 цитата
Прошивка ни чего не дала, сигналы EW_OUT и SIZE_ADJ при регулировках меняются. Заметил, что в первый момент после включения картинка нормальная. Подушка все же есть с обоих сторон, только с одной больше.
TE
Сообщение #4 От 01/11/2005 09:12 цитата
Встань прибором на катод диода D401 и посмотри какое напряжение в момент включения, когда картинка нормальная, и после.
Andrey1973
Сообщение #5 От 01/11/2005 11:08 цитата
Когда норма, 16 вольт. Подушка - 0 вольт.
ingenegr
Сообщение #6 От 01/11/2005 13:47 цитата
Andrey1973, ну вот от этого и начинай искать
TE
Сообщение #7 От 01/11/2005 13:54 цитата
Andrey1973, уточни в какой точке измерял напряжение. На катоде D401 (анод на стоке Q402 типа IRF630) будет напряжение питания строчной развертки и при 16В, а тем более при 0В, бочку не увидишь.
Andrey1973
Сообщение #8 От 01/11/2005 15:54 цитата
Прошу прощения мерил на D409. На катоде D401 норма 74 вольта, искажения 76 вольт
TE
Сообщение #9 От 01/11/2005 16:23 цитата
Эта цепь отпадает, надо найти почему на D409 напряжение 0В. Если поверить тому, что все исправно (детали в первом сообщении), то остается узнать что открывает транзистор Q408. Надо проконтролировать сигналы E-W и H-SIZE ADJ.
CS0
