Samsung Libra rev mp1.2(2004.12.20) увеличина яркость!
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
TE
Сообщение #21 от 19/09/2005 11:13 цитата
Для эксперемента можно выпаять катоды диодов, которые идут на LM 2480, на место катодов впаять резисторы одним концом, а вторым соединить с катодами диодов, т.е. резисторы включит в разрыв, Подобрать резисторы, чтобы яркокость была приемлемой. На баланс можно не обращать внимания. Если все получится резисторы выпаять, восстановить схему, отрегулировать Jig-ом. Если не будет регулироваться, заменить LM 2480.
orbita1
Сообщение #22 от 19/09/2005 12:02 цитата
orbita1
Сообщение #23 от 19/09/2005 14:16 цитата
[quote="orbita1"]LM 2480 уже менял.
эксперемент получился с 56к в разрыв, G2 регулирует от тёмного до светлого экрана но в прямоугольнике меню темно не добратся до регулировок. на панели кинескопа ещё нарыл MODEL:LB17K/L LB15V
orbita1
Сообщение #24 от 19/09/2005 15:41 цитата
с http://monitor.espec.ws/section11/topic37230.html со схемой2 есть ли положительные успехи? пробовал к155лн3 к561лн2 кр1533лн2
Check connection of interfase board!
ingenegr
Сообщение #25 от 19/09/2005 17:32 цитата
orbita1, мож там видеопроц тупит если таковой там есть гм а возможно перелить прошивку с рабочего???временно и softJig тогда не нужен для проверки то пойдет
orbita1
Сообщение #26 от 19/09/2005 17:42 цитата
может и тупит LM1236DEM/NA. был бы второй рабочий так и вопросов небыло бы.
ingenegr
Сообщение #27 от 19/09/2005 18:17 цитата
orbita1, так прошивку то поискать в чем проблема?мож похожие какие есть D2o ты где?пдоскажи с прошивкой
d2o
Сообщение #28 от 19/09/2005 19:31 цитата
ingenegr, orbita1, с прошивкой глухонедовольство, огорчение Ставил в 795MB, 76DF, 753DFX - этих трех не работает.
orbita1
Сообщение #29 от 20/09/2005 09:40 цитата
ещё по Jig-у подскажите. обязательно ли наличие подкл компа? в Jig если ставлю серию к155лн3 к555лн2 то м\с греются если к561лн2 кр1533лн2 то вроде всё путём (при запуске проги уровни ddc_sda,ddc_scl меняются) но
TE
Сообщение #30 от 20/09/2005 10:11 цитата
Лично я поставил КР1533ЛН2. Греться не должна, проверь напряжение питания. В моем варианте питание 5В от отдельного стабилизированного источника на кренке 7805, трансформатор ~9В от какого-то модема.
orbita1
Сообщение #31 от 20/09/2005 10:19 цитата
греется только если ставлю к155лн3 или к555лн2. с питанием норма. нужен ли подкл комп???
TE
Сообщение #32 от 20/09/2005 10:28 цитата
Обязательно, программу на копьютере надо запускать.
orbita1
Сообщение #33 от 20/09/2005 10:37 цитата
запустил jig а дальше видимо всё равно нужен .mdl по модели?
ingenegr
Сообщение #34 от 20/09/2005 12:33 цитата
orbita1, fuif правильно мыслиш
d2o
Сообщение #35 от 20/09/2005 14:51 цитата
orbita1, ну так скачайте MDL File Update Sep2004 (в разделе http://monitor.espec.ws/section9/ важная тема про схемы и пр. от Samsing. На 3-й странице вроде...) И подбирайте, что подойдет классно!
Сообщение #36 от 03/11/2005 22:05 цитата
при уменьшении ускоряющего срывается строчная развёртка (двоит?)?
TE
Сообщение #37 от 04/11/2005 08:58 цитата
@, тему создай собственную с указанием марки, модели аппарата. http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
Сообщение #38 от 05/11/2005 23:40 цитата
та же беда с Libra, LM1236 сильно нагревается. Если охлаждать, яркость нормализуется. Вообще, при включении монитора яркость большая, на выходах RGB LM1236 сигнал без импульсов гашения. После примерно 10 мин. работы сигналы нормализуются, яркость тоже, затем перегрев и опять большая яркость уже постоянно. Если выключить и включить монитор, время "разогева" сокращается до 1 минуты примерно. К сожалению, новой LM1236 пока нет.
d2o
Сообщение #39 от 06/11/2005 01:14 цитата
@, в тему!!! Если c питанием LM1236 порядок, тогда только она сама виновата.
А при чем здесь
Это одно из проявлений неисправности? Или вообще про другой аппарат?
