диоды для чопера-какие ставить?
  Список форумов » CRT-мониторы
galls
galls
Сообщение #1 от 23/11/2005 15:41 цитата
какие диоды следует применять для повышающего чопера?стоял родной UF4004,телевизионные ведь не идут.Какие параметры наиболее критичные при этом?
ingenegr
Сообщение #2 от 23/11/2005 16:33 цитата
скорость, ток, напряжение
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #3 от 23/11/2005 16:38 цитата
Лучше ставить родной ! Эта ему параметрый : http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/F/4/0/UF4004.shtml
koro
Сообщение #4 от 24/11/2005 10:51 цитата
UF5404, MUR420.
galls
galls
Сообщение #5 от 26/11/2005 01:41 цитата
таких нет,поставил UF3004-вроде по параметрам такой же,только мощнее
