Автор | Сообщение |
PAI
Compaq P710 Проблемы со строкой.
Model: PE1021 Serial: 112CH68HA770 Manufactured: 720MX
Пришел с битыми НОТ-2SC5587 и чопером- 2SJ512 + еще мелочь. Заменил. Греется НОТ(сильно),малая горизонталь и подушка(регулируется). Растянуть до нормы не хватает. Все сигналы хорошие. Пульсации нет. Проверил все, кроме SLA5077.
ВОПРОС: 1) что за зверь(внутри митсубиши)
2) где капать схему
3) может ли прошива |
ingenegr
PAI, а чопер правильно работает?цепь датчика тока исправна???? |
Emil Evtimov
BG участник
PAI,керамичный кондер на 1,6 KV проверь ,а можно он у тебя на 2KV .Этот которой связан К-Е на срочной т-тор(НОТ) . Можно он потерял эмкость и поэтому растер будет мал по горизонтали и строчной т-тор(НОТ) будет греется больше чем положено . |
PAI
EMIL. Да он 220р 2кВ. Проверял И не только его.
ingenegr. Чопер 146В на НОТ перекидывает. Какие должны быть напруги не знаю . |
ingenegr
Emil Evtimov, Цитата: | керамичный кондер на 1,6 KV проверь ,а можно он у тебя на 2KV .Этот которой связан К-Е на срочной т-тор(НОТ) . Можно он потерял эмкость и поэтому растер будет мал по горизонтали и строчной т-тор(НОТ) будет греется больше чем положено | если этот конденсатор уменьшит емкость то размер ИЗО будет БОЛЬШЕ нормы |
PAI
Извиняюсь за неточность. Чопер передает со 176В ,86В на НОТ. |
Emil Evtimov
BG участник
PAI, я имеел в виду нанофарадный кондер .Незнаю как обяснить кой он точно потамучто схему нету ...(он возле ТДКС) ingenegr, я не один раз стакивался с таким случаем .Если капацитет этого конденсатора потеряет 1нф. ( эмкость его уменшиться с 1нф.) то растер уменшиться а если увеличить его капацитета то растер увеличиться(по горизонтали) ...Я у многих случае етого делал и возвратов не было... |
PAI
Похоже кранты ТДКСу . Емкость катастрофически подает - с 1,86н до 1,02н.
Интересно, если еще его погонять - до какого предела упадет |
