Danker
| Высокое есть, есть ИОХ на НОТ, зеленый горит, но изображения нет. Заметил что нет накала. На контакте накала строчная частота амплитудой 6,5 В. Полез разбираться - оказалось на этом сигнале накручено черте-чего, вплоть до обмотки Rotation.Подключать внешний накал пока не рискнул. Может кто поделится схемой или идеей? |
Emil Evtimov
BG участник
Когда накала нет смотрим (меняем) конденсатор литны по напр. 6,3 V .А может резистор через которой накал подается (он нискоомны) 1-2 ОМ дохлый ...Может и непропаев имеет на ПК ...
Схему этого монитора к сожалению я нету .  |
d2o
Danker, схема в архиве есть.
Что до идей, так для начала С136 проверить надо. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
