Samtron 76E блок питания
  Список форумов » CRT-мониторы
Alexey_G
Сообщение #1 От 23/12/2005 12:47 цитата
Всем привет такая проблема при включении срабатывает защита все выходные напряжения завышены уже перепахал весь БП все нормальное начал грешить на DP104c поменял её непомогло
подскажите где рыть
схемы на него тоже нет
TE
Сообщение #2 От 23/12/2005 12:59 цитата
Стабилизация выходных напряжений осуществляется путем контроля 50В на KA431, которая управляет оптопарой. Для начала проверить оптопару или поменять её.
Alexey_G
Сообщение #3 От 11/01/2006 18:55 цитата
Оптопары там нету
Там стоит транзистор его менял результат тотже
TE
Сообщение #4 От 12/01/2006 09:17 цитата
Alexey_G, простительно человеку, первый раз посетившему эту конференцию, но я вижу уже 20 сообщений. Надо прочитать хотя бы верхнее объявление http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html и сообщить данные монитора. В конференции есть раздел поиска схем, даташитов ..., заглянув в который, можно найти ссылки на схемы мониторов Samsung, любезно предоставленные d2o, или зайти в файлы и поикать там схему, наконец, воспользоваться поиском.
Alexey_G
Сообщение #5 От 12/01/2006 11:05 цитата
Звиняйте както вылетило из головы номер шасси PN17L модель PN17LT7L/EDC
TE
Сообщение #6 От 12/01/2006 13:58 цитата
Какие выходные напряжения? ZD601, C630, резисторы проверял?
Alexey_G
Сообщение #7 От 12/01/2006 14:11 цитата
Все резисторы целые стабилитрон и емкость менял результатов некаких
Вместо 72в-85в
50в-55в
6.3-9в
13в-16в
ingenegr
Сообщение #8 От 12/01/2006 19:25 цитата
от 4й ноги микросхемы и далее ройте
CS0
