Автор | Сообщение |
KOT
при включении светодиод вспыхнул зеленым,желтым и ушел в глухую.Обнаружил битый НОТ и транзюк TIP31 .Замена не дала результата,.Завесил НОТ лампой -ноль.Перевесил лампу на кондюк БП (+50) моник включился на +В +95В на базе НОТа импульс норма.Отключил FBT и завесил лампой обратно как и при первом включении приетом в БП на кондере стало +60В .Подскажите где рыть ,да чопер я уже заменил.  |
Punto
Рыть в направлении ФБТ. Проверить анодный конденсатор на сопротивление и на емкость. Очень уж номер монитора напоминает один Асер... |
KOT
Да ето клон ACER 7276 FBT в даном случае отключен (снята перемычка +В -диод- чопер)  |
KOT
Прошу прощения недосмотрел с выхода БП +50В ( дросель-диод-чопер) между дроселем и диодом стоит предохранитель он и згорел собака.Сбило столку наличие напруги на +В.Моник запустил но сейчас другая проблема -не разворачивает строку. |
TE
KOT писал: | Моник запустил но сейчас другая проблема -не разворачивает строку. |
Что можно из этого понять? Как же ты его запустил, если не работает строчная развертка? Импульсы на базе НОТа есть, напряжение после диода чоппера есть, какое? И пиши позиционные номера деталей. |
KOT
нет размера по горизонтали и заворот с лева при етом сильно греется НОТ |
TE
Punto
KOT,
Найдите конденсатор 330pF 2000в от коллектора НОТ в схему и замените его. И будет Вам щасте. Номер не помню, но он один там такой. |
KOT
пасибо буду искать но скорее всего уже завтра |
aleksander
KOT ,привет ты не отписал что получилось ,и какой результат с этим моником ?
Так как у меня такая же дрянь с монитором только сдругим названием ,Lifetec LT 1772 ie. |
ingenegr
приведенные рекомендации все выполнены? вообщето надобы свою тему завести чтобы не сбивать народ с толку |
