Compaq V75 (624T) (Samsung 710S) нет зап имп на чоппере.
  Список форумов » CRT-мониторы
serega-cool
Сообщение #1 От 03/02/2006 13:08 цитата
По поиску TDA9109 говорит сама за себя.
Нез зап импульсов В+ с выхода м/х.
Но еще пишут, что после прогрева, м/х может заработать.
Может ли в моем случае помочь прогрев или ехать за новой м/х.
TE
Сообщение #2 От 03/02/2006 16:08 цитата
Вопрос риторический. Нагрей, не запустится, езжай за новой.
serega-cool
Сообщение #3 От 04/02/2006 13:41 цитата
Нагре не помогло.
Поставил TDA9109-3 (была у меня такая) картина такая же.
Строчка раздельная, та что ТДКС запускается нормально.
Может надо новуюю или есть какая то загвоздка.
ingenegr
Сообщение #4 От 04/02/2006 17:11 цитата
датчик тока как поживает? питание микрухи в норме? насчет 9109-3 не знаю а так менял с разными буквами вроде работают моники
TE
Сообщение #5 От 06/02/2006 08:51 цитата
А строчные, кадровые на выходах есть, 5 и12 вольт в подаются, что со строчной? По схеме стоит с буквой S.
serega-cool
Сообщение #6 От 06/02/2006 14:33 цитата
Кадровая работает нормально.
Строчные импульсы тоже есть.
5В и 11В подаются на м/х.
В место ИОХ видно подем и затухающиеся волны, а на стоке чоппера пилообразная форма. (чоппер понижающий).
TE
Сообщение #7 От 06/02/2006 15:24 цитата
serega-cool, номер и тип транзистора в чоппере?
ingenegr
Сообщение #8 От 06/02/2006 15:28 цитата
serega-cool, если волны затухают то не мешалоб проверить ВСЕ что относится к НОТу и ТДКС в том числе
serega-cool
Сообщение #9 От 06/02/2006 16:02 цитата
Q411 - IRF740A.
Проверил все кондеры, может дроселььнарился?
ingenegr
Сообщение #10 От 06/02/2006 19:09 цитата
дроссель видно на кз(перегрет) и тестером на обрыв
MAG
