Автор | Сообщение |
Alex_AVM
У Samsung 757DFX (model - AQ17ISBU/EDC - чуть более 3х лет ) сорвалась горизонтальная развёртка (рассинхронизировалась). Всё началось с того, что год назад началось подёргивание изображения то с прогревом, то сразу после включения, затем исчезали (на постукивание не реагирует-микротрещины вряд ли). Затем это проявлялось всё-чаще-чаще до появления следующего - изображение дрожит, а ближе к центру экрана - белая широкая полоса почти на пол экрана(яркая часть сужена по горизонтали) более яркого изображения, эффекта двоения изображения и срыва развёртки. Все регулировки работают нормально. Подскажите, в чём может быть проблема. |
TE
Если я правильно понял, не работает петля ФАПЧ. Проверять надо IC250 и ее обвязку. Проверить наличие импульсов H-FLB, которые поступают с емкостоного делителя С468, С467. Конденсаторы проверить. |
ingenegr
по прогрессу болезни скорее всего электролит какойто |
Alex_AVM
Конденсаторы проверил- в норме, импульсы на микросхему приходят. Заменил микросхему(TDA9112) - всё по прежднему, синхронизации нет ( в неподключённом состоянии вывод сервисного меню несинхронизируется также-выводятся, растягиваются и размножаются по горизонтали строки) |
999kirill
Проверить/махнуть демпферные или переключаемые половыми транзисторами кондюки.
Проверить размах синхров - как входных, так и внутренних. |
Alex_AVM
Интересно, что после очередного "возвращения в нормальный режим синхронизации" перестала регулироваться "подушкообразность" и аналогичные с ней настройки. |
d2o
Alex_AVM, все-таки, 12ю ногу IC250 пощупали или нет? |
Alex_AVM
Импульсы проходят с делителя С468, С467 через резистор на 12 вывод - видно на осциллограмме, ( после резистора на 12 выв. микросхемы- более низкого амплитудного уровня, чем до резистора). |
TE
Это естественно, амплтуда импульсов будет ниже, резистор R255 и входное сопротивление микросхемы образуют делитель. Похоже первое сообщение я неправильно понял. Синхронизация сама собой восстановилась? Частоты сигналов синхронизации, и H-OUTсравнивал, когда не было синхронизации? Что наблюдается на EW-OUT? |
Alex_AVM
После очередного простоя, включения-выключения, синхронизацию опять сорвало- меню настроек растянулось по всему экрану по горизонтали, множится.Частоты на входе и выходе сравнивал-совпадают, а вот на 24 выв. синхропроцессора(EW-OUT) нет пременногосигнала(есть постоянка=2.8Вольт) |
ingenegr
Alex_AVM, a EW-OUT берется от кадровой синхры и пока не будет нормальной картинки там врядли чтото вразумительное появится |
Alex_AVM
EW-OUT как раз не берётся от кадровой(точнее от вывода V-CAP синхропроца) как в схеме выкачанной с этого сайта(через R261 и C266). Проверил по печатке(даже глазам чуть было не поверил). R261 от EW-OUT соединяется другим концом на землю, и C266( от V-CAP) также на землю(как и С265,С264 посредством перемычки на землю). Получается EW-OUT формируется синхропроцем и управляется основным процем.?
По поводу нормальной картинки- а что меню настроек не подходит для тестов(синхроимпульсы поступаю на синхропроц от процессора)-ведь когда срывает развёртку и его также срывает(общая проблема). |
TE
EW-OUT выходит с 24 ноги, а не с 22-й V-CAP. САР сокращено от CAPACITOR - конденсатор, который и подключен к 22-й ноге. Подключение R261 одним концом на землю означает, что выходной каскад EW-OUT в микросхеме эмиттерный повторитель. Если срывается синхронизация, значит частоты синхроимпульсов, приходящих из компьютера не совпадают с выходящими из процессора или не синхронизируются импульсы, генерируемые IC250. |
ingenegr
Alex_AVM, а меню"вставьте кабель" нормальное? во всех разрешениях срывается? |
Vadim_vvs
Надо проверить сигналы синхронизации на плате кинескопа.
Дёргается только изображение, или OSD тоже ?
От этого зависит, где искать. |
Alex_AVM
Развёртка срывалась при всех режимах. Заменил электролит по питанию 12В(ёмкость его была почти в два раза ниже), также заменил транзистор строчки, который нагревался достаточно (80-110С) на более мощный с аналогичными временными параметрами 2SC3998(вместо FJAF6820)-знаете проблема исчезла!(только транзистор нагревается также(1024*768*100Гц)-может -это в норма ). Два дня гоняю по полной-5-8часов непр.-пока все ок! Всем огромное спасибо за рекомендации. |
