F700P(ALRUE), СА127 странно включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Den B
Сообщение #1 От 28/02/2006 13:38 цитата
LG F700P шасси СА127, сгорел транзистор Q912 (A1273), заменил, включается но странно, индикатор загорается зеленым - картинки нет, только после того как выкл-вкл - моник включается наблюдаю искривление геометрии (небольшая трапеция) и растр плывет сначала немного вниз, а затем ползет вверх (около 1см) в течении 15 мин все приходит в норму. Через некоторое время опять горит, меняю на А1244 - работает уже долго, но проблема хода картинки по вертикали, геометрии и включение через выкл-вкл осталась. Напряжения +15В при темном растре 14.9, а в рабочем режиме 14.6, накал на трубе есть в обоих случаях, высокое тоже (судя по треску). Подскажите где искать?
d2o
Сообщение #2 От 28/02/2006 15:58 цитата
R610 не поджарился? С927, С611 - в каком состоянии. Кадровая IC601 до какой температуры нагревается?
Den B
Сообщение #3 От 28/02/2006 20:10 цитата
R610 жив, кондеры 927 и 611 в норме (менял), температуру пока нечем померить, где то читал что у TDA4867J бывает завышенное потребление мощности по питанию и из за этого дохнут Q912, а сколько именно? какой ток нормальный (хотя бы для одного режима)? А как на счет включения не с первого раза? Есть какие предложения? Сегодня проводил опыт: 1) в режиме standby выдернул кабель из видюхи - мон включился, но небыло картинки (причем не сработал Degauss, но все напряжения в БП в норме, высокое тоже было), на второй раз тоже самое, но размагничивание уже включилось и где то с 5-7 раза он все таки полноценно засветился. 2) при любых вариантах сигнального кабеля (от видюхи) при включении непосредственно вилки 220 (выключатель on/off был всегда включен) моник заводится с певого раза как полагается! Может глючит IC401 контроллер, видел мельком что то про кварц.
d2o
Сообщение #4 От 01/03/2006 00:35 цитата
Den B, насчет включения не с первого раза имеет смысл проверять прохождение DPMF и DPMS до Q915 и Q013, а также реакцию БП на эти сигналы.
Den B
Сообщение #5 От 01/03/2006 09:06 цитата
Это я первым делом проверил, сигналы с контроллера приходят, включают ключи на 6.3в и 15в, причем когда я залез в первый раз в БП не было R950 и R955-1, - впаял результат тот же! Народ говорил что такое бывает из-за отсутствия R950. Еще вопрос: если какая микруха не отвечает контроллеру по квадратной шине то он должен в какой то комбинации мигать светодиодами POWER/St-by?
Den B
Сообщение #6 От 02/03/2006 21:32 цитата
Все, сделал. Оказывается все таки эта была глючная TDA4867J! Заменил. Во время очередного приступа грелся резистор R603 (1.1ом) да так что плавился припой возле его ноги и на выходе 8 ноги (V-BLK) вместо 6-ти вольтовых кадр. импульсов - высокочастотный шум амплитудой в 1В (наверно из-за этого не было картинки). Микруха в своем рабочем режиме потребляет около 0,45-0,5А (во время припадка жрала 1,3А). Ну греется она (даже после замены МС) довольно таки хорошо (температура радиатора наверно больше 70 град) - прилепил небольшую медную пластинку 5х4см, -немного уменьшилось! Если кому надо схему (LG700PJ) - мыльте запрос!
d2o - спасибо! классно!
d2o
Сообщение #7 От 03/03/2006 12:22 цитата
Den B, 70 градусов - для кадровой в лыже - нормально
MAG
