Angel Hristow
Шасси RTS7k25
Картина смещена по хоризонтали /начинает после половини екрана,прежде ее вертикальная черная полоса шириной 3-4см.Продолжение картинки -слево до центра.
Также картинка ссужженая по хоризонтали,регулятор размера по хоризонтали работает наоборот,также имеется искажения типа бочки.Регулятори фази,геометрии не работают,графика на месте.
Генератор развертки-на LM1291.
Все кажется исправное....Ничего не греется... |
ingenegr
гм чтото в районе диодного модулятора.......посмотреть как на выводах проца что меняется......при регулировке посмотреть корекцию бочки даходитли и тп
ну примерно так вот рыть |
Angel Hristow
Спосибо
Здесь развертка раздельная и очен навороченная
Високое в норме.
Диодного модулятора нету,схему так и не нашел... |
ingenegr
| так чопер надо рыть управление чопером |
mario
| Angel Hristow писал: | | Картина смещена по хоризонтали /начинает после половини екрана,прежде ее вертикальная черная полоса шириной 3-4см.Продолжение картинки -слево до центра |
имел такое на древней 14", точечным прогревом и ваткой с ацетоном нащупал пару емкостей вокруг мс коммутатора, после замены прошло. |
Angel Hristow
| Если у кого-то есть схема,даже кусок с строчной развертки,пожалуйста дайте...совсем запутался |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
