ElSerge
Пришел без HOT и электролитического конденсатора (не помню номера), стоящего между эмитером HOT и землей. Под рукой оказался 2SC5386, конденсатор 2,2 мкФ поставил, монитор включился.
1. Нестабильное положение по вертикали - лечится чисткой выключателя питания.
2. Искажение изображения типа параллелограмм. В меню регулировок нету, на плате подстроечных тоже не нашел. Вопрос: Как регулируется параллелограм? Какой родной HOT и конденсатор? |
TE
| В архиве должно быть несколько схем Liteon, можно скачать и сравнить со своим. За связь кнопки и положения по вертикали когда-то читал, хотя не могу представить в чем здесь зависимость. Электролит между эмиттером и землей тоже не могу представить, эмиттер или на земле, или к отводу входного трансформатора. |
ElSerge
Результаты:
1. Сей монитор есть LITEON CM1764MCLR... и схему его я не нашел. Похожих среди других LITEON также не нашлось.
2. Развертки построены на TDA9102 + AN5766, последняя (pin-cushion distortion-correction IC for CRT от Panasonic) как раз и занимается геометрией. Управляет ей проц посредством нескольких ШИМ выходов --->>> папаллелограмм должен регулироваться в меню, но его там нет. Значит есть сервисное меню!!! Расставляем пальцы веером, нажимаем и держим одновременно кнопки 1 и 2, и включаем питание. Отпускаем, нажимаем любую из них, и видим ранее недоступные настройки по геометрии, цвету и т.д.
3. Обвязка HOT, смутившая TE, на рисунке.
