Глюк с ОSD в samsung 551s
  Список форумов » CRT-мониторы
Immortal
Сообщение #1 От 09/10/2006 21:10 цитата
Проблема проявляется следующим образом - при включении монитора на экране постоянно появляется "меню заблокировано", "меню разблокировано". Как будто запала кнопка menu моника, но глюк проявляется даже если отсоединить разъем панели управления от основной платы. Такое впечатление, что кнопка "залипла" в проце .
Плата AN15VS. Подскажите, где копать? хотя ответ предвижу заранее - проц на мыло...
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #2 От 09/10/2006 22:11 цитата
Опять все хотят процы выбрасывать!Надо мыть-купать плату (желательно у ванночке с ультразвуковой жужжалкой) а потом продуть все феном(если имеется паяльная станция) или вручную сделать "милиорацию". УДАЧИ!!!
d2o
Сообщение #3 От 09/10/2006 23:32 цитата
Immortal, а поиском опять не пользуемся бяка
5В VDD_CPU мерял?
Immortal
Сообщение #4 От 10/10/2006 19:34 цитата
5В VDD_CPU - 5.3В.
Но осцилом видна генерация на выходе кренки (пик до 7 В), заменил ее и кондюки вокруг - все стало гут! Всем спасибо! :-)
