Монитор PR-1531D. Нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
puma.34
puma.34
Сообщение #1 от 13/10/2006 10:55 цитата
Здравствуйте. возникла такая проблема: монитор почти без опознавательных знаков(на передней панели лого energy star). Сзади такое вот(model no:PR-1531D s/n:255-82201702 listed I.T.E E173778 в правом нижнем углу:P71400-2535)
При включении слышен кратковременный звук высокого напр. Экран: никаких признаков жизни. Если не подключен к компьютеру, то горят три индикатора(четвертый-питание всегда горит) иначе не горят.
Заменил BU508D на C5149 ничего не дала(та-же песня). Проверил осциллографом на базе С5149(Q701) и ситуация следующая: при включении монитора подается напряжение частоты развертки примерно на 0,3 сек. и слышен шелест в/н, а дальше на колекторе постоянное напряжение 60в
Как устранить неисправность. Заранее большое спасибо
d2o
Сообщение #2 от 13/10/2006 12:10 цитата
Пишите правильно, ибо если
puma.34 писал:
на базе постоянное напряжение 60в
НОТ будет пробит и БП должен уйти в аварию.
Если FBT 47F13-0691 (=HR46147) то монитор называется TOPVIEW / SERVEX PR1531D.
puma.34
puma.34
Сообщение #3 от 13/10/2006 12:42 цитата
Извиняюсь, по запарке ошибся, но вопрос все-таки не закрыт равнодушие
TE
Сообщение #4 от 13/10/2006 13:43 цитата
puma.34, ответить что-либо однозначно невозможно, надо выяснить почему пропадают импульсы на базе и постараться за 0,3 сек посмотреть какое напряжение питания строчной развертки. Судя по 60В, чоппер повышающий, но надо проверить, можно вообще выпаять полевик и посмотреть как будет вести себя монитор.
ingenegr
Сообщение #5 от 13/10/2006 16:36 цитата
я бы проверил все напряжения с блока питания и каскад раскачки возможно просто обрыв гдето.
