ingenegr
| BD402 это дроссель он и должен иметь маленькое сопротивление |
bugai5
| Так и звонятся,выше я имел ввиду межвитковое. |
ingenegr
а там нет витков там просто прямая проволочка через бусину. если есть возможность замерийте напряжение на +С508
Добавлено Октябрь 23 2006
и на минусе С509 |
bugai5
Еще для информации,родной HOT стоял FJAF6810, менял на С5802, сейчас поставил FJAF6812, радиатор греется,за 5 минут невозможно прикоснуться рукой,также греется D409,может так и должно быть?
Добавлено 23/10/2006 23:43
С508 112V, C509 минус 142v
Добавлено 23/10/2006 23:46
Прошу прощения- С508 212V |
alexil49
| У меня было тоже самое на SyncMaster КМ-712 S70T. Заменил резистор R754 - 47 Ом - 4 Вт - 10%.и D730 - 1N4148 . Всё пошло. |
TE
alexil49, какой SyncMaster КМ-712 S70T? С буквами КМ в коде модели - мониторы Sampo. Он что детали по такими номерами будет искать, которых в этом мониторе нет, думай хоть чуть-чуть, что пишешь.
bugai5, на коллекторе Q408 очень мало. Если при выпаивании L401 размер не уменьшается, то причиной неисправности могут быть D409, который ты менял и такая замена некорректна - будет греться, и С421, о котором я упоминал. |
bugai5
| При выпаивании L401 размер уменьшается,но все равно не до нормы,уменьшается ненамного. |
ingenegr
| искажений изображения не наблюдается?строки линейны? |
bugai5
| незначительно вытянуто по режиму меню "подушечность" остальное все в норме. |
ingenegr
bugai5
| Меню "подушечность" как бы ниже среднего ,то есть центр сужен, края в верху и внизу вытянуты в стороны (на исправном мониторе выставил примерную картинку,значение подушечности составляет около 35) |
bugai5
| А сколько должно быть напряжение С Q408? 1,2 очень мало,а сколько норма? |
ingenegr
| подушка тоже регулится модулятором поэтому так и должно быть покачто. |
