HYUNDAI S560 FCC ID: CKLS560 Гаснет экран
  Список форумов » CRT-мониторы
Скай
Сообщение #1 От 04/09/2005 00:07 цитата
Через некоторое время работы, если на экране много белого цвета (например, открыта папка на весь экран), гаснет экран и слышны тихие короткие свистки в районе трансформатора БП. Через 30-60 сек. монитор возвращается в обычное состояние на 10-20 сек. после чего опять гаснет. Так же, в это время, мигают светодиоды управления. Если коснуться щупом осциллографа (С1-1) 2го контакта (FB) UC3842B - та же проблема. Очевидно перегрев, какого то элемента. Схемы нет, если у кого-то есть - вышлите, пожалуйста.
З.Ы. Сленгом владею плохо, поэтому попроще плз. или вышлите ссылку на толковый словарик.
З.З.Ы. На мониторе стоит Самсунговские труба и строчник.
ingenegr
Сообщение #2 От 05/09/2005 16:58 цитата
скорей всего это не перегрев, процессор заэкранирован?
Скай
Сообщение #3 От 06/09/2005 00:08 цитата
ingenegr писал:
Нет, вроде бы не нет. Там стоит только экран-радиатор вокруг строчника, на нём висит 3 транзистора.
TE
Сообщение #4 От 06/09/2005 08:04 цитата
А где находится общий провод осцилографа когда касаешься 2-го вывода КА3842?
d2o
Сообщение #5 От 07/09/2005 08:08 цитата
Скай, А цепь ABL вы проверяли? (На плате есть переменный резистор "ABL" - вокруг него элепенты проверьте)
Скай
Сообщение #6 От 07/09/2005 23:37 цитата
TE, общий провод осц-а висит на земле монитора (НЕ БП), конкретнее на экране платы кинескопа.
d2o, пока не проверил. Пер. резистор ABL находиться в блоке КР и СР?
З.Ы. R205 ( 0.91 Ом, 0.25Вт ) что в цепи TDA4866 несколько потемнел (подгорел), но не сгорел.
TE
Сообщение #7 От 08/09/2005 08:51 цитата
Земля монитора и земля БП на "горячей" стороне БП - две большие разницы.
ingenegr
Сообщение #8 От 08/09/2005 13:04 цитата
Скай, приклей на процессор кусок медной фольги и припаяй её к земле, и очисть колбу кина от пыли
Скай
Сообщение #9 От 17/09/2005 10:53 цитата
Опытным путём выяснилось, что монитор гаснет из-за перегрева TDA4866, почему она может перегреваться?
БП на выходе даёт вместо положенных 12В 13,3-13,9В, как его можно подрегулировать?
ingenegr, Не помогло.
d2o
Сообщение #10 От 17/09/2005 11:15 цитата
Скай, вопрос философский! Если все напряженния завышены (одинаково) - смотреть обратную связь, если только 12В, тогда регулитовка в зависимости от того, как оно получается. Если прямо с транса 12В, скорее всего конденсаторы подсохли. Если с 7812 - менять м/с и фильтры. Если с преобразователя на транзисторах - тут свобода для действий!
ingenegr
Сообщение #11 От 17/09/2005 13:25 цитата
на мой взгляд несущественное завышение. вот обвязку проверить это да
d2o
Сообщение #12 От 17/09/2005 16:44 цитата
имхо завышение не незначительное (16%) для начала следует подсадить 13.0В резистором на землю. Если неисправность исчезнет, смотреть БП (обр. связь, фильтры, стабилизацию)
ingenegr
Сообщение #13 От 19/09/2005 16:24 цитата
d2o, возможно недогрузка, он на мой взгляд 12-14 вольт вполне нормальный разброс а вот проверить напряжения с БП не помешало бы, в конце концов можно просто уменьшить все напряжения чуток
Palykov
Palykov
Сообщение #14 От 07/12/2006 10:17 цитата
2 Скай давай мыло скину те схему
  hyundai_s450_499.rar  450.52 КБ  Скачано: 612 раз(а)
