Автор | Сообщение |
GreatLion
Samsung SyncMaster 753s, AN17
Проблема состоит в том, что в дежурном режиме идут щелчки, примерно раз в секунду. При каждом щелчке гаснет индикатор а потом снова включается.
Проблема началась с того момента когда вылетел предохранитель, при попытке выключить монитор кнопкой. Сгорела микросхема DP704C (IC 601). Заменил микросхему, впаял новый предохранитель, включил: когда подается изображение на монитор все впорядке, работает без проблем, но когда изображения нет, происходят вышеописанные щелчки. |
PAI
d2o
GreatLion, какая IC601 стояла в оригинале? На форуме много тем про неравноценную замену IC601 с различным доработками. |
GreatLion
та же DP704C
щелкает реле, я правильно понимаю? |
Иваныч55
IC602, IC605 и их обвязка; питание процессора. |
Трям
Точно 704 а не 104 ?? Попробуйте как в случае со 104-й поменять R608 на 1,2 кома. |
Morphey_84
ludi dorogie u menia est vopros, esli budet netrudno posovetuite chto delat ?
samsung sync master 753s - vo vremia raboti periodicheski slishno piskliavoie shipenie, mojet li eto govorit o nepoladkax v monitore ? |
ingenegr
1.свою тему надо заводить
2.пищат обычно индуктивные элементы
3.открыть моник и осмотреть |
