Samsung 793DF коричневые горизонтальные полосы
  Список форумов » CRT-мониторы
sergxxx
Сообщение #1 От 15/11/2006 21:34 цитата
Samsung 793DF кратковременно возникают коричневые горизонтальные полосы в верхней половине экрана.Кто сталкивался? Где примерно копать: развертки или видеоусилитель?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 От 15/11/2006 22:25 цитата
Поиск, поиск и еще раз поиск. Тема уже поднималась миллион раз. бяка
TE
Сообщение #3 От 16/11/2006 09:17 цитата
А искать по словам - пасту, полосы. Вот один из ответов.
sergxxx
Сообщение #4 От 18/11/2006 03:51 цитата
Благадарю за совет, монитор пока отдал клиенту, следующий раз попробую
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #5 От 10/01/2007 03:28 цитата
Поменять выходные емкости по + 12 и -12 вольтам.( хотя и пульсаций не было обнаружено ).
Была однажды и точно такая же неисправность приносили повторно- та же неисправность- к счастью попались в ремонт- 2 монитора- так что канал яркости и цветности на плате кинескопа отпал сразу- посредством перестановки с одного на другой на другой- проблемма была решена- заменой емкостей на выходе БП, но вместо 1000 мкф- нужно ставить положим по 2200 мкф (желательно с t-105), те есть в два раза большей емкости- тогда проблемма исчезает- проверено. Емкости нагревались- предположительно создавался эффект кипения электролита в емкости.
TE
Сообщение #6 От 10/01/2007 09:29 цитата
ФДмитрий, спасибо за ответ, но желательно быть точнее. Пульсации по этим напряжениям (в этом мониторе +14V, -14V)есть всегда, т.к. от них питается кадровая развертка. Увеличение емкости электролитов не избавляет от них. И во-вторых, каким образом связаны эти напряжения с платой кинескопа?
Aleksco
Сообщение #7 От 19/01/2007 21:24 цитата
Видеоусилитель на плате кин убери прокладку и почисти для контакта
MAG
