Добрый день. У монитора не работает кадровая розвертка, он включается на четыре секунды, и уходит в защиту, при этом измеряя осцилографом, на входе выходной м/х нет зап импульсов. (строчная розвертка работает нормально)
По поиску ничего подобного не нашел, там пишут что часто выходит из строя СХА2043Q.
Может в моем случае она неисправна, подскажите пожалуйста кто знает!
На операционном столе IBM 6558-43N = GDM500PS
1024х768 - изо как бы подёргивается по вертикали, изломы по горизонтали. На больших разрешениях ваще афигительно дёргается. На вход каскада VDF(Q707, Q708) на конденсатор С750 через резистор R749 и с выв. 28 IC007 приходит сигнал с хаотичными выбросами. Эта печально знаменитая CXA2043Q.
Я прав, али нет?
