SAMSUNG 753S Сдвинут растр вправо.
  Список форумов » CRT-мониторы
GMV_MAX
Сообщение #1 от 31/01/2007 17:20 цитата
Пришел монитор (AV17LS7L/EDC) с убитой LM1246 не было вообще синхронизации. Поменял, вылезла другая болячка сдвинут растр. Жигом на место поставит не смог. Подбросил проц, проверил все обратки с ТДКС, все в норме. Изображение устойчевое. Возможно память, или с ТДКСа не тот сигнал идет?
сумашествие
TE
Сообщение #2 от 01/02/2007 09:29 цитата
GMV_MAX писал:
Надо было написать почему не смог, что происходит.
Переключатель SW401 тоже не сдвигает?
Не совсем понятна связь синхронизации и видеопроцессора.
GMV_MAX
Сообщение #3 от 01/02/2007 13:09 цитата
TE
sw401 сдвигает, а вот при сдвиге на жиге или в меню на мах в лево изображение перемещается, но не до конца в крайнею левую часть (1/4)(не та фаза). LM1246 выбит по входу AFС.Может ТДКС подгорел?
TE
Сообщение #4 от 01/02/2007 13:56 цитата
За ТДКС не скажу, может просто совпадение с пробоем LM1246 и цепью AFC, но проверить эту цепь на синхропроц надо.
GMV_MAX
Сообщение #5 от 01/02/2007 15:21 цитата
синхро проц поменял, зад конденсаторы C402-C403, C462 тоже + центр, проц, засада прям, а прошивка не может?
TE
Сообщение #6 от 01/02/2007 16:24 цитата
Попробовать перешить можно, но сомневаюсь, что поможет, если Jig не помог. Думаю, надо проверить схему центровки, возможно через отклонялку лишний ток протекает.
GMV_MAX
Сообщение #7 от 01/02/2007 16:58 цитата
TE, А прошивки на эту модель нет?
TE
Сообщение #8 от 01/02/2007 17:21 цитата
http://loadhigh.khv.ru/Dumps/Samsung/
GMV_MAX
Сообщение #9 от 03/02/2007 11:09 цитата
TE(Думаю, надо проверить схему центровки, возможно через отклонялку лишний ток протекает), а что именно? все элементы активные проверил изночально, прошивка не помогла. да и монитор работает в этом режиме надежно не греется. заказал ТДКС.когда придет отпешусь.
TE
Сообщение #10 от 05/02/2007 09:33 цитата
А ТДКС зачем? Проверить лучше петлю ФАПЧ (R501, R509, C504) и схему центровки, кроме D410, D411, входящие в состав резисторы и конденсаторы.
