MAG570V мал размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
Texnik44
Сообщение #1 От 11/02/2007 18:24 цитата
Монитор Mag570v. Мал размер по горизонтали, а по вертикали наоборот велик. Размеры регулируются в широких пределах. Изначально монитор пришел с такой неисправностью-не включался. Был пробит чоппер FS12KM5 и вздутый кондер 22мкф на 250в. После замены деталей получилась вот такая хрень. FS12KM не было,поставил IRF840. Но я думаю не в этом дело.Напряжение В+ в норме. Импульсы на чоппер приходят.Только вот амплитуда на HOTе всего 380в .HOT менял, конденсаторы в С.Р. подкидывал. Не помогло.Может кто сталкивался с такой неисправностью?
ingenegr
Сообщение #2 От 12/02/2007 13:42 цитата
а чопер то работает нормально?высокое напряжение у вас занижено отсюда и неправильные размеры изображения. НОТ греется нет?В+ в норме это сколько? чоперный диод живой? после чопера сколько приходит на FBT???
Texnik44
Сообщение #3 От 12/02/2007 20:43 цитата
Начну с того,что скачал схему,но там ничего не разберешь. Но В+ видно 51в.Так и есть. С чоппера на FBT идет 62 вольта.HOT не греется. FBT тоже.
Добавлено 12/02/2007 22:16
Да еще на схеме сейчас рассмотрел HV-ADJ резистор.Он идет с микросхемы TDA4858 или 4868.На схеме ничего не разберешь. Завтра буду смотреть на мониторе. Потом отпишу.
Texnik44
Сообщение #4 От 13/02/2007 13:37 цитата
Скорее всего неправильно работает чоппер.После чопперного диода напряжение , которое идет на FBT всего 62вольта. Диод менял - тоже самое. А какое напряжение должно быть после диода???
TE
Сообщение #5 От 13/02/2007 13:50 цитата
Напряжение В+ на выходе чоппера не постоянно, зависит от частоты строчной развертки, больше частота - больше напряжение. Что наблюдается на затворе транзистора?
Texnik44
Сообщение #6 От 13/02/2007 14:05 цитата
На выводе G - импульс размахом 1 волльт
На выводе D - размах 45 вольт, но импульс какойто не ровный
На выводе S - 7в
Добавлено 13/02/2007 15:08
Извиняюсь на выводе G - 10 вольт
Mikola_P
Сообщение #7 От 13/02/2007 17:27 цитата
Меняй чопер и немудри!!!!
TE
Сообщение #8 От 13/02/2007 18:12 цитата
Mikola_P, не надо давать плохие советы.
Texnik44, заменить токовый датчик, низкоомный резистор в истоке транзистора.
Texnik44
Сообщение #9 От 14/02/2007 10:36 цитата
Спасибо ТЕ за совет.Действительно дело было в токовом датчике.Монитор кто-то пытался отремонтировать и вместо 0,2 ом потавил 10 ом. Поставил в исток чопера 0,2 ом и монитор нормально заработал.Тема решена.
