LG Flatron 775FT FB775C-EA, сгорел строчный FJAF6812
  Список форумов » CRT-мониторы
Yak
Сообщение #1 От 21/02/2007 17:20 цитата
Не включался монитор, лишь тихонько цыкал его блок питания. Оказался сгоревшим (в короткое замыкание по всем своим выводам) транзистор строчной развертки. Транзистор заменил. Что-нибудь надо еще проверять, может быть даже перед включением? (И спасибо сайту за схемы и наводящую информацию.)
TE
Сообщение #2 От 22/02/2007 08:51 цитата
Перед включением проверить D704, D706, C744, полевики S-коррекции, пайку. Включать лучше без Q719, посмотреть ИОХ. Если все нормально впаять Q719, после включения проконтролировать температуру Q706.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 От 22/02/2007 19:30 цитата
Yak, взгляни на крышке моника, там написано шасси СА - хх , и найди в Архиве....
Yak
Сообщение #4 От 26/02/2007 21:26 цитата
Спасибо!
D704, D706 (прозвонкой тестером) и C744 похожи на целые.
Полевики S Коррекции Q736, Q713 звонятся как полагается индуцированному каналу (то есть только при замыкании плюсовым щупом тестера D и G), а вот Q712 и Q711 той же S коррекции не звонятся во всех случаях (только обратный диод звонится у них).
Так может быть? Менять оба последних?
TE
Сообщение #5 От 27/02/2007 09:04 цитата
Не надо менять, включай монитор.
Yak
Сообщение #6 От 27/02/2007 12:31 цитата
Уважаемый TE, пошутил что-ли? классно!
Включаю.
Все цвета и яркости правдоподобные, но размер по горизонтали - несколько меньше половины... Да еще меньше чем через 30 сек начинает дымок идти из верхних вентиляционных щелей корпуса (наверное с двух 2W резисторов R801, R802 в цепи питания строчника). бяка
Что теперь посоветуете?
TE
Сообщение #7 От 27/02/2007 13:29 цитата
Советую не закрывать крышку до окончания ремонта. Помимо полевых транзисторов S-коррекции надо проверить конденсаторы. Включать я советовал без Q719, размер по горизонтали при этом будет уменьшен, и посмотреть ИОХ.
Yak
Сообщение #8 От 27/02/2007 13:35 цитата
Я не отключал Q719. А с отключенным какие амплитуды ИОХ ожидать?
TE
Сообщение #9 От 27/02/2007 13:48 цитата
Применять делитель для осцилографа в любом случае надо, исходи из того, что в рабочем состоянии амплитуда импульсов порядка 1000В
Yak
Сообщение #10 От 27/02/2007 13:52 цитата
С выключенным Q719 меньше или больше 1000В (а то у меня допуск до 1000В ! упс! ) ?
TE
Сообщение #11 От 27/02/2007 14:03 цитата
Меньше, конечно.
Yak
Сообщение #12 От 27/02/2007 16:10 цитата
А можно ли не одевать крышку до окончания ремонта?
Дело в том, что если при этом ставить монитор как обычно, то печатная плата, на которой стоит монитор, всей своей длиной как рычагом упирается ножками в глубине под кинескопом прямо в колбу кинескопа, и никаких других упоров для нее не предусмотрено!!?
TE
Сообщение #13 От 27/02/2007 16:35 цитата
А как с крышкой проводить измерения? Как поставить, закрепить плату смотри сам. Обычно снимаю поддон, ставлю экраном на стол. Для установки платы можно применять все от спичечных коробков и коробок от компактдисков до выпиливания уголков крепления. Вчера в мониторе Dell использовал в коробке видеокасету и два спичечных коробка. Только обязательно соединять бандаж кинескопа с землей.
Yak
Сообщение #14 От 28/02/2007 20:40 цитата
. При включении монитора с работающим чопером Q719, напряжение питания строчника на С744 при развертке 10 мкс в клетке выглядит вполне постоянным, вырастает с 50 до 60 В через 2 сек после включения и замирает на этом уровне.
. ИОХ равнобедренные треугольные (на развертке 5 мкс в клетке) с основанием 3 мкс и высотой 1050 В (почти 1098 В, как обещано на схеме) при общем периоде 20.5 мкс.
. Однако ж, хоть и не вижу экрана, но там видимо по-прежнему развертка лишь на пол экрана, и если подержать включенным с полминуты, то наверное по-прежнему пойдет дым (я выключаю монитор через 5 сек после включения).
. Куда далее посоветуете?
TE
Сообщение #15 От 01/03/2007 09:23 цитата
При частоте строчной развертки 48кГц напряжение 60В конечно же мало, строчная не в режиме. Если с ИОХ нормально (между импульсами нет выбросов?) проверяем конденсаторы С731, С733, С722, С723, С726, С729, С762. Подозрительные Q711, Q712 проверить в работе или просто заменить.
Yak
Сообщение #16 От 09/03/2007 11:01 цитата
. Выбросов межу ИОХ нет. Выглядят они именно треугольными, а не с круглой вершинкой и вертикальными фронтами, как на рисовано на схеме.
. А вот как проверить в работе Q711 и Q712 ? Если на всех четырех затворах (Q711, 712, 713, 736), относительно корпуса, совершенно ОДИНАКОВЫЕ осциллограмы с двумя 50 В холмиками, одним 80 В между ними и одним 200 В; все примерно одинаковой длительности без пауз; всё в периоде точно повторяется (такие же осциллограммы, естественно, и на их истоках) - можно это считать свидетельством исправности подозрительных Q711, 712 ? смех
CS0
