ремонт LG500E(CB 553H-ML)
  Список форумов » CRT-мониторы
blondine
Сообщение #1 От 18/03/2007 23:27 цитата
Вышел из строя монитор LG500E(CB 553H-ML), Заменил С744-прогорел(с чего собственно и началось),заменил Q719 на IRF630N-сказали что можно и Q703 , Q 704 .При включении слышны еле слышные щелчки-монитор не включается!Помогите пожалуйста или если не трудно дайте ссылку форума куда можно обратиться! Заранее спасибо!
PS: большим специалистом не являюсь
Гость
Сообщение #2 От 19/03/2007 00:31 цитата
Может, новый купим ? подмигивание
blondine
Сообщение #3 От 19/03/2007 00:40 цитата
можно и новый---это дело не хитрое!Есть соображения по поводу модели? (17)
TE
Сообщение #4 От 19/03/2007 10:56 цитата
R718, Q706 проверял? Выпаять Q719 и включить. Если включится, проверить импульсы в точке затвора Q719.
blondine
Сообщение #5 От 21/03/2007 01:12 цитата
TE--большое спасибо! R718 оказался цел, а вот Q706 вызвал подозрение-взял два (разного производства-читал что бывает ширпотреб),так вот,один проработал пол часа и умер,а другой toshiba-здравствует!Ещё раз большое спасибо!!!!!!!!!!
