TE
| Конденсатор С212 можно попробовать заменить. |
freid
менял и на большую емкость и на меньшую-ноль!Сегодня ночью уже тупо выпаял всю обвязку проца ,все прозвонил...все в норме,кварц тоже менял-теже...но в другой руке!...
ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2007
в "спящем",когда не запустился все напруги с БП -13.9 ,-13.9,53в,83в,на 50V_sense(19н)-4.1в, на кварце по 2.3в-генерация есть,на reset в спящем-0в,в рабочем-4в,на выв.38 power- команда приходит,но реакции нет,импульсы с с 28 и 28н выходят,на32н protekt-4.8в ... пока не знаю за что и зацепиться,может прошивка слетела?А телевизионные м.с. 24со8 идут вместо .081?Хотел вчера перешить -пони отвалился и кмп не реагирует на него вообще! |
TE
| На 24С08 можно менять. Мне кажется все-таки проц. |
freid
| с таким дефектом встречаюсь впервые,но после размышлений пришел к такому выводу,если без видюхи моник включается и выключается,и когда запустится тоже самое,так может какой-то сигнал не доходит с системника,надо где-то почитать...может ошибаюсь,поправьте ... |
TE
| Должно приходить два сигнала - строчные и кадровые синхроимпульсы. |
freid
| Приходят оба сигнала,...нашел программатор,но новая память ничем не помогла!За это время,владелец не говорил о этой причине,периодически пропадает фокус!Настрою,а через пару дней опять проблема с фокусом!Проверял на стек заряда с фокусный выводов,все четко. |
