Валера9
| Со слов клиента-растянуто изображение,запах гари. Включаю-совсем не работает. Пробит строчный ST2310FX. Такого не оказалось,временно поставил 2SC4581, вроде похожий. Результат-пытается включиться,но безуспешно.Импульсы на базе строчника появляются,высокое нет,и отрабатывает релюшка,и так в цикле. Может,из-за того,что не тот транзистор сунул?На лампочку тоже самое-лампочка вспыхивает,и всё. |
может из-за перегрузки накрылись диоды внутри тдкс
тут менять придётся
ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 14:16
там ещё полевик должен быть-его проверяй |
TE
| 2SC4581 не предназначен для работы в строчной развертке. Чоппер (Q590 и обвязка) проверял? |
Валера9
| TE, Да,с транзистором я что-то напутал. Попробовал сунуть FJL6920 со 100 Герцового самсунга-высокое появилось,но лишь на долю секунды,и опять все тоже самое... Щас проверю чоппер. |
TE
| Что тоже самое, снова пробило транзистор? |
Валера9
| TE, Нет,транзистор не пробило,при тщательном осмотре обнаружились цвета побежалости на Q452,он конечно помер,теперь вот непонятно,а что за схема собрана на Q451-Q453? Честно говоря,мониторы не каждый день ремонтирую.Q452 менял,греется в считанные секунды,может все их поменять(Q451-Q453)?Хотя остальные вроде бы целые. |
TE
| Это S-коррекция. Причиной пробоя Q452 есть неисправность в конденсаторах С450...С455. У всех для начала измерить емкость, те которые коммутируются полевиками можно даже не выпаивать. |
Валера9
| ДА!!! Обрыв C455 и обрыв R445! Теперь подскажите, пожалуйста,замену ST2310FX из доступных пару-тройку,времени совсем нет искать. |
TE
| 2SC5931, 2SC5440, FJAF6916, FJAF6920, 2SC5552 и др. с током порядка 15-20А, Fall Time не более 0,2мкС, напряжение насыщения (Ucesat) не более 3В. |
Валера9
