Автор | Сообщение |
johny_2000
Здравствуйте! Проблема с монитором . Не так давно экран начал прыгать в ширину на 4-6 см и текст периодически становился размытым(расфокусированным) в дос-режимах. Потом в один момент все погасло, и монитор больше не включается. Схему нашел. После вскрытия, обнаружил сгоревшим в строчной развертке НОТ. Транзистор заменил (на всякий случай заменил и полевик системы B+), все кондеры проверил, сомнительные заменил, но при включении, появляется высокое напр.(на слух, трещит кинескоп), НОТ сильно нагревается и следом срабатывает защита БП и монитор вырубается(примерно через 2-3 сек.). Временно впаял резистор в разрыв провода B+, защита перестала срабатывать, ИОХ на коллекторе узкие полож. полуволны синусоиды, но между ними есть какой-то небольшой всплеск в обратную сторону. После поочередного отключения всех нагрузок от ТДКС, пришел к выводу о межвитковом в самом ТДКС. Он двухфокусный, его марка ETF39L3016AZ, еще написано E182233, 2385209300 и буква М в кружке, а также значек как на ЭЛТ монитора "ЯU" фирма CHUNGHWA. Помогите, пожалуйста с заменой или аналогом этого ТДКС.
С уважением, Евгений. |
rezident
Где это Вы так научились ТДКС дефектовать? Вы бы для начала C449(100pFx2kV) проверили/заменили и анодный конденсатор в ТДКС прозвонили. Если же Вам все же нужны аналоги, то в мануале их три штуки указаны.
ETF39L3016AZ MATSUSHITA
DFBTEA850-1570 SAMPO (хотя на самом FBT видимо FEA850 SAMPO указано)
CJP28634-00A JVC
9602-23A DARFON |
johny_2000
Ув.rezident, Благодарю за помощь, я действительно проверил практически все конденсаторы в обвязке ТДКС, но вот чего-то руки не дошли до C449. Я уже отложил монитор в долгий ящик поисков ТДКС, но завтра обязательно проверю и попробую заменить этот конд.
Насчет анодной емкости, мультиметром с пределом в 2 Мом (это макс. моего китайского мульт), между присоской и нижним выводом ан. конд. ничего не звонится, а емкостометра у меня нет проверить его номинал.
С уважением, Евгений |
nick.28
здравствуйте.подскажите если знаете.вышел из строя тдкс в мониторе CTX VL510.model:CLQ1555A.номер тдкс:KMT321347 AC1570 LO3. нужен аналог.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2008 23:26
здравствуйте.подскажите если знаете.вышел из строя тдкс в мониторе CTX VL510.model:CLQ1555A.номер тдкс:KMT321347 AC1570 LO3. нужен аналог.Спасибо. |
TE
nick.28, нельзя нарушать правила. Нет смысла искать ни оригинальный, ни аналогичный трансформотор, т.к. его цена окажется выше чем цена БУшного рабочего монитора. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D660920&cb=39c7e5c9db)
