e-service
| Принесли в ремонт четыре монитора через 2-5 минут начинается искажение изображение с мелких волнистых линий, напряжение в норме вздутых кондюков не наблюдается, похоже это стандартная болезнь. |
TE
| Советую не только осмотреть электролиты, но и посмотреть пульсации осцилографом. |
e-service
| Пульсации отслеживал с блока питания в норме, питание строки вроде не видно отклонений, все облазил, может с кадровой лезут как помехи без схемы плохо))) |
saloman-1977
| Цитата: | | Принесли в ремонт четыре монитора через 2-5 минут начинается искажение изображение с мелких волнистых линий, |
e-service,попробуй в блоке питания на эллектролите 100 на 400в или же 220 на 400в там где то такая емкость ,вобшем большой еллектролит сразу после диодного моста идущего от сети,замеряй на этом эллектролите должно быть 290в,если на нем вольт двести двестидвадцать то меняй его. |
TE
| Какой монитор внутри, FCC ID есть на шильдике? Поподробней о искажениях изображения. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
