Монитор lg 563 рябит
  Список форумов » CRT-мониторы
Andryuxa
Сообщение #1 От 11/09/2008 10:19 цитата
Привет всем. Монитор пришел с неисправностью-нет изображения (высокое есть). Поправил контакты -"завелся". На всякий случай прверил транзисторы тестером, Q713 коротил один из переходов на изо это не сказывалось-заменил.
Теперь проблема такая - по всему монитору (особенно в нижней части) дергающиеся горизонтальные полосы. Пробовал добавлять емкости на плате кинескопа-эфекта 0. Эфект не зависит ни от чего (яркости, разрешения и т.д.). Другие мониторы в этой комнате работают нормально - тоесть наводки, я думаю можно исключить. Где еще можно поискать? Помогите новичку.
Схему прилагаю (если пройдет в формате "дежавю")
ДОБАВЛЕНО 11/09/2008 11:29
Схема не прошла, позже добавлю ссылку на файлообменник.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2008 11:35
Вот http://dump.ru/file/1052354
http://dump.ru/file/1052355
http://dump.ru/file/1052357
TE
Сообщение #2 От 11/09/2008 10:43 цитата
Прочесть правила и добавить данные о мониторе.
Andryuxa
Сообщение #3 От 11/09/2008 14:41 цитата
Правила я читал. Модель- СВ563С-NA , а номер шасси не вижу. Где он указывается, и какие еще данные необходимо сообщить?
Да, забыл добавить-отключение петли размагничивания тоже не влияет.
KVD
Сообщение #4 От 11/09/2008 14:55 цитата
Andryuxa, С744 проверь, это питание НОТ.
Andryuxa
Сообщение #5 От 11/09/2008 15:33 цитата
Вот блин........ забыл добавить- он был вздутый, дымел я и его заменил . Схемы тогда не было, поставил такой же как там стоял 22мкф на 250 вольт до105градусов, зашунтировал 1мкф на 400вольт чтоб меньше грелся. По поиску нашел что можно и 100мкф поставить. Изза этого может быть?
KVD
Сообщение #6 От 11/09/2008 16:42 цитата
Andryuxa, на моей схеме стоит 100mfx200v
Andryuxa
Сообщение #7 От 11/09/2008 17:11 цитата
Попробую, но это будет уже завтра. Спасибо.
