Samsung SM 795 DF уходит в защиту
  Список форумов » CRT-мониторы
WF
Сообщение #1 От 01/10/2008 16:00 цитата
Добрый день всем членам форума!Проблема такая : при подаче питания щелкает реле, мигает индикатор на панели. Все напряжения в норме , кроме -14В-отсутствует, +14 - показывает около 40В. В блоке питания все элементы в норе. Конденсаторов вздутых нет, Сигнал OFF2 - 5В. Присоска на 11 ножку ТДКС не прозванивается.? Сопративление анодного конденсатора измерял на 2 МОмном мультиметре -ничего не дало. На элементе IC601 во включенном состоянии около 190 В на всех ножках.Заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 01/10/2008 17:57
Прошу прощение Model Name: Leo 15/17 Inch (53-85 KHz). Rev No : MP 1.6 (2005.01.05). Code No : BH41 - 00268A. Model Code :LE17JSBB/EDC
KVD
Сообщение #2 От 01/10/2008 17:19 цитата
WF, 190 v-это что,если мерять относительно корпуса вторички? И как вместо +14 появляется 40 вольт? Если не ошибаюсь именно по +14 во вторичке часто пробивает выпрямительный диод . Рекомендую прозвонить D627.
WF
Сообщение #3 От 01/10/2008 17:45 цитата
D627 прозванивал, все в порядке. 190В относительно корпуса первичной цепи. С "-" конденсатора С605 на на 2 ножку IC 601 подается примерно 11В. Не подскажите почему может отсутствовать +14В?
KVD
Сообщение #4 От 01/10/2008 17:51 цитата
WF, если +14 нет вообще, то нужно искать что садит его .
WF
Сообщение #5 От 01/10/2008 17:52 цитата
Прошу прощения -14
WF
Сообщение #6 От 01/10/2008 18:58 цитата
Пересмотрел все похожие темы, повторил попытки ,но питание на ЭЛТ не подается , все элементы БП целые!
KVD
Сообщение #7 От 01/10/2008 19:34 цитата
WF, пожалуйста нормально опиши дефект. Фраза питание на ЭЛТ меня повергла в ступор. На трубку подаётся накал, G1,G2, высокое и напруги катодов. Но они туда подаются когда с БП всё в норме. Извини, топаю домой. Утром гляну тему.
WF
Сообщение #8 От 01/10/2008 20:06 цитата
Спасибо!Я утром сообщу о результатах, Т.к. и схема и сам монитор на работе.
WF
Сообщение #9 От 02/10/2008 10:43 цитата
Добрый всем день!Прошу прощения за вчерашние заблуждения!Восновном сталкиваюсь с ремонтом притнтеров и копиров, с мониторами имел дело пару раз, но хотелось бы разобраться!Итак на вторичной обмотке трансформатора все напряжения присудствуют, на ножках элемента IC 601 напряжения: на 1 -отсутствует, 3 - 20В, 4 - 8В, 5 - 5В. Щелкает также реле, в это время загорается зеленый индикатор на панели монитора, экран все время потухший!Буду благодарен за советы!
KVD
Сообщение #10 От 02/10/2008 11:57 цитата
WF, если на вторичке есть напряжения, то БП жив. Прозвони транзисторы Q490, Q590
WF
Сообщение #11 От 02/10/2008 14:32 цитата
Оба целые! Сразу было подозрение на Q490 -там было место с "холодной" пайкой, перепоял , прозвонил- результатов не дало.
TE
Сообщение #12 От 02/10/2008 15:02 цитата
С такой путаницей возникает недоверие к твоим ответам, пиши не "Итак на вторичной обмотке трансформатора все напряжения присудствуют", а конкретно, как положено, +14V - столько-то, +50V - столько-то и т.д. Что происходит с ними после нажатия на кнопку включения. Напряжения измерять на катодах (аноде, по -14V) выпрямительных диодов, а не на вторичных обмотках. Появляются ли импульсы на выходах BDRV и HDRV в момент включения?
WF
Сообщение #13 От 02/10/2008 15:40 цитата
До включения кнопки: +14В =+10В, -14В=-10В, +7В=+7,3В, +80В=+ 65,5В, +50В= 43В, Video 5В = 0, сигнал OFF 1 = 0В, OFF2 = 3В. После включения кнопки : +14В= +(9,5В_11,5В) -скачет во время замыкания размыкания реле, -14В = - (8,35В_10В)-скачет, +7В = +(5В_6В), +80В= +(95_96В), +50В= +63В, Video +3.5В, сигнал OFF1 =2,5_4,8В, OFF2 =4.6_8.5В
TE
Сообщение #14 От 02/10/2008 16:13 цитата
В исходном состоянии напряжения правильные, не понял, что за напряжение Video 5В. Если это напряжение после IC621, то оно должно быть 5В иначе монитор не включится. Отбрось 50В, можно выпаять L501, что происходит?
WF
Сообщение #15 От 02/10/2008 16:51 цитата
Еще вопрос: на 1 ноге IC601 появляется напряжение 1200В. Там не должно быть после диодного моста D601
постоянное 300?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 18:06
До диода D603 показывает 300В на его аноде 1200?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2008 18:07
Меряю цифромым мультиметром можетв нем проблема...
TE
Сообщение #16 От 02/10/2008 17:18 цитата
WF, не меряет никто на 1 ноге или на выводах обмоток трансформатора напряжение мультиметром, там напряжение переменное, частотой несколько десятков килогерц, а мультик твой не более 400Гц, какое напряжение он покажет одному богу известно. Преобразователь работает и нечего туда лезть, а то ещё коротнешь щупом. Проверять вторичные цепи надо.
WF
Сообщение #17 От 02/10/2008 17:23 цитата
После выпаивания катушки L501 все напряжения такие же, что до, что после включения кнопки. Только не так скачат: +-14=+-9В, +80=+96В, Сигналы OFF1 OFF2 - не изменились. Сигна Video 5V - сигнал после диода D624=3.5В.
MAG
