Монитор LG-700P не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
fdg-kram
Сообщение #21 От 23/03/2009 21:58 цитата
Простите не Q833, а Q801, хммм... поправил в сообщении
Ещё странно.. в рабочем состоянии отключил общий провод осциллографа и подключил обратно и изменился график (совсем не понимаю от чего), теперь он выглядит как на рисунке . Скважность совсем далека от меандра, но чётко наблюдается что импульсы уже прямоугольные. Это всё сейчас проверяю от внешнего источника, чтобы ничего не спалить.
fdg-kram
Сообщение #22 От 23/03/2009 23:37 цитата
Графики отличаются по всей видимости из-за глюков осциллографа ОМЛ-2М - старый он и от переключения кнопок иногда график меняется)
TE
Сообщение #23 От 24/03/2009 00:06 цитата
При неработающей обратной связи ширина импульсов может быть большой.
fdg-kram
Сообщение #24 От 24/03/2009 01:21 цитата
Ещё одно заметил при работе не от отдельного источника, а в родной схеме на выходе ШИМ наблдаются те же импульсы, что на последнем рисунке, НО.... они не постоянны, а пакетами длительностью 0.5 мс с интервалами примерно 5мс.
ingenegr
Сообщение #25 От 24/03/2009 18:22 цитата
проверьте от R913 до микросхемы всю цепочку, а также от 3 и 4 ноги трансформатора и опятьже до микросхемы
ДОБАВЛЕНО Март 24 2009
К913 лучше заменить на подобный резистор или измерить поточнее от него зависит чуствительность защиты БП
fdg-kram
Сообщение #26 От 24/03/2009 20:49 цитата
от 3 и 4 ноги транса всё целое, R913 тоже. Токовая защита работает в каждом такте . а тут надолго, а значит не токовая, и пробовал на резисторе мерять, точно не знаю врёт осциллограф или нет. но на резисторе напряжение было маленькое, не больше 0.2В
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 19:55
а на 4 ноге ШИМ должно быть какое примерно напряжение? смотрю там стабилитрон на 5.6 В, а мерял прибором показало около 2 В при отдельном питании и показало 0.3 В когда схема работала от сети, думаю норма это или нет... недовольство, огорчение
TE
Сообщение #27 От 25/03/2009 10:22 цитата
fdg-kram, микросхема одна из самых распространенных и поэтому очень хорошо и описана, а даташит найти, вообще два пальца.., используй информацию, которая уже есть. 5 вывод по даташиту - выход внутреннего стабилизированного источника напряжения, которое равно 5В. Это напряжение подается через резистор R922 5,6 кОм на 4 вывод. Даже по схеме видно, что напряжение на нем не превысит 3 с копейками вольт без учета сопротивления 4 ноги. Отсюда вывод - у стабилитрона другая фукция (опять же смотрим на схему) - ограничение слишком больших (вследствие каких-либо причин) импульсов синхронизации, цепочка из двух диодов и резисторного делителя.
fdg-kram
Сообщение #28 От 25/03/2009 12:03 цитата
понятно. Попробую запустить всю схему с подачей дополнительно отдельного питания на микросхемуи посмотрю что будет и отпишусь, может что получится этим выяснить. Мне кажется, что пропалы импульсов из-за нехватки питания. Поидее с доп. питанием должно всё заработать. Надеюсь...
fdg-kram
Сообщение #29 От 25/03/2009 13:56 цитата
мда... эксперимент не удался... Q901 накрылся. вместе с R929 и R930 замешательство рёв в три ручья ШИМ осталась жива и продолжила работать от второго БП после взрыва резисторов...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 13:51
В магазинах не нахожу оригинала транзистора для замены, есть только 07Т60B, но что-то даташита по нему не получается найти и сравнить, корпус такой же как и у оригинала 07N60C3.
ещё думаю проверить реакцию микросхемы на сигналы обратных связей, которые попробую искусственно подавать на неё напряжения от доп. БП, вдруг микросхема работает некорректно и её заодно придётся поменять.
fdg-kram
Сообщение #30 От 25/03/2009 15:13 цитата
При напряжении больше около 2.5 В на 2 ножке генерация срывается, при напржении чуть больше вольта на 3 ножке - аналогично и совсем немного изменялась частота (это всё при питании ШИМ от родной схемы и при отсутствии в плате транзистора Q901). Иппульсы так же на выходе ШИМ идут пакетами. Но вот не пойму какими элементами и какими связями на микросхеме можно регулировать скважность.
Видимо нехватка питания ШИМ спасала выходной транзистор от сгорания, НО но из-за такой скважности нормальная работа невозможна.
Подскажите чем можно поправить скважность?
ingenegr
Сообщение #31 От 25/03/2009 16:59 цитата
у вас БП так или иначе в защите..............был, так вот микросхема по второй ноге стабилизирует питание оно там должно быть два вольта(всегда)конденсаторы проверены?по вторичным цепям? а в горячей части?если на резисторе R913 0.2 вольта нормально(кстати он тоже наверняка у Вас негоден теперь) С906 и С915 исправны?
ДОБАВЛЕНО Март 25 2009
вообщем подобные блоки питания на форуме от и до расписаны
fdg-kram
Сообщение #32 От 25/03/2009 17:35 цитата
Цепи на 3 и 4 ноге трансформатора исправны. конденсаторы электролиты все проверены, R913 выжил, сопртивление осталось прежнее.Даже предохранитель выжил. Вот скважность совсем не та что надо и хочу найти причину и для начала без выходного транзистора найти проблему и искусственно подаватьсигналы чтобы на выходе ШИМ был требуемый сигнал. Но не знаю какой цепочкой скважность менять
ingenegr
Сообщение #33 От 25/03/2009 17:47 цитата
без выходного транзистора бестолку что либо делать микросхема сама стабилизирует свое питание, обратная связь идет с третьей ноги трансформатора и до 2 ноги микросхемы, к томуже там завязан токовый контроль на третьей ноге микросхемы. в вашем случае блок питания находится в защите. если по выводам вторичных питаний все ОК то возможна еще КЗ в самом ИИП, а также возможна неисправность в цепи D902 C903 C904 R905 R906.
C905 не оборван??без него врядли запустится. можно попробовать вместо FB901 впаять лампочку ватт на 70-100
кстати С905 необходимо разряжать прежде чем лезть с паяльником в схему
fdg-kram
Сообщение #34 От 25/03/2009 18:08 цитата
С903 и С904 ещё проверю.С906 исправен, после выключения от сети обычно минуты две жду пока разрядится по прибору. До выходных куплю транзистор и резисторы и продолжу. Вот только не пойму почему в нормальных условиях не работал, а когда добавил питание на микросхему домолнительно на 9В то оно сгорело, он же должен уйти в защиту. Или тут защита на основе повышенного потребления микросхемы и микросхема вырубается из-за нехватки питания? хммм...
ingenegr
Сообщение #35 От 25/03/2009 18:20 цитата
да чтото вроде того..........ей крест эта микросхема расписана подетально на форуме тут в мониторах неужели так сложно забить поиск?
fdg-kram
Сообщение #36 От 25/03/2009 18:24 цитата
да искал я через поиск. читал.в общем прихвачу в магазине заодно и микросхему))
ingenegr
Сообщение #37 От 25/03/2009 18:38 цитата
вот просвещайтесь
  блок питания3842.rar  90.43 КБ  Скачано: 357 раз(а)
fdg-kram
Сообщение #38 От 25/03/2009 20:19 цитата
Спасибо! теперь понял в чём была ошибка с внешним питанием и последствия. А вообще ведь ещё причина всего может крыться в самом трансформаторе, но трансформаторы на наличие межвиткового проверять не умею.
ingenegr
Сообщение #39 От 26/03/2009 11:59 цитата
осцилографом проверяется на ура(при наличии небольшого опыта и внешнего генератора сильноточного), в вашем случае еще причина может крыться во вторичных цепях диоды на кз, конденсаторы на кз, утечку
Audi-100
Сообщение #40 От 30/03/2009 08:59 цитата
Если ремонт идет тяжело, попробуй заменить (все кроме моста) диоды и стабилитроны в горячем конце, ну и ШИМ. Стоят копейки.
да если там оптрон стоит, попробуй его тоже заменить. (только новые детали цешкой проверь сначала).
И еще, ты как нагрузки отключаеш? надо выпаять выпрямительные диоды. (сразу после транса)
