JD177A (ch J71c) дёргается в стороны
  Список форумов » CRT-мониторы
proma
Сообщение #1 От 01/03/2005 00:43 цитата
Независимо от разрешения и частоты дёргается из стороны в сторону на 1-2 мм,как-будто центровка нарушается, конденсаторы по питанию проверил ,и не только по питанию, стоит tda4858 может с ней чего ?
rezident
Сообщение #2 От 01/03/2005 01:07 цитата
proma, центровка растра или центровка изображения (растр неподвижен)? Если второе, то см. сигнальный кабель, прохождение синхроимпульсов до процессора и от процессора до синхропроцессора. Если первое, то пайку в силовой части СР и керамику в обвязке "строчной" части синхропроцессора. Возможно полевик чоппер превентивно заменить нужно ( в Самсунгах 700NF и 900NF помогала такая замена, там SFP9634).
proma
Сообщение #3 От 01/03/2005 14:43 цитата
центровка растра .
пропаять пропаял ,но до керамики не добрался буду пробовать
proma
Сообщение #4 От 02/03/2005 03:02 цитата
Я конечно дико извиняюсь ,но что такое чопер ????
Я действительно не знаю ,но предполагаю
alex floka
Сообщение #5 От 16/04/2009 12:03 цитата
Надо проверить конденсатор C 449 с коллектора строчника который часто уменьшает ёмкость, снижается амплитуда синхронизирующих импульсов,поэтому и дёргается изображение.
ingenegr
Сообщение #6 От 16/04/2009 16:34 цитата
тема сто лет как исчерпала себя
