Ремонт ТДКС-ов
  Список форумов » CRT-мониторы
Serhab
Сообщение #1 От 14/03/2005 13:21 цитата
У кого есть статистические данные по качеству(продолжительности) работы восстановленных ТДКС в мониторах? Известно, что в Сервис центрах восстановлением ТДКС не занимаются в принципе(даже когда речь заводишь-все плюются, мол только замена, или на слом).Известно также и то, что есть положительные случаи восстановления ТДКС (я беру случай изоляции пробитого анодника), и нормальной после этого работы мониторов без анодного конденсатора.Я сам начал практиковать восстановление ТДКC совсем недавно(скорее от безысходности, т.к. на некоторые устаревшие модели ТДКС не найти).Спрашивается, как долго живут мониторы с восстановленными ТДКС? И имеет ли право такой ремонт называтся полноценным?(Это для клиента)
Да попутно вопрос, после изоляции анодника небольшое падение яркости-это нормально?
MICHAIL
Сообщение #2 От 18/03/2005 16:57 цитата
Да,нормально.
Затрудняюсь пересчитать , сколько сделал так, но все ФБТ с кучи 14* моников уже кончились недовольство, огорчение , ни одного возврата за 3 года.
cc
Сообщение #3 От 18/03/2005 17:18 цитата
еще бывает (иногда у семнашек) ухудшение фокусировки
Serhab
Сообщение #4 От 18/03/2005 17:53 цитата
MICHAIL, cc, спасибо- буду иметь в виду, значит бояться нечего....
klarist
Сообщение #5 От 14/05/2009 14:46 цитата
cc писал:
Как раз вчера столкнулся с таким пациентом (LG Flatron F730B). Попробовал покрутить 2 верхних переменных резистора на ТДКС - уменьшается яркость, но глубины регулировки не хватает, изображение всё так же расфокусировано. Третий, нижний переменный резистор залит эпоксидкой, расковыривать пока не стал. Методикой лечения не поделитесь?
Strike
Strike
Сообщение #6 От 14/05/2009 16:29 цитата
Это проблема в кинескопе, межэлектродная утечка, иногда устраняется высоковольтным "пробоем", "прожигом".
klarist
Сообщение #7 От 18/05/2009 13:57 цитата
Strike, спасибо за наводку, будем искать прибор для "прожига" у телемастеров.
CS0
