Не вызывается меню LG Studioworks 773N
  Список форумов » CRT-мониторы
pirania
Сообщение #1 От 21/09/2007 22:56 цитата
С добрым утром дня и ночи. В мониторе LG 773H-ML при включении экран остается темным и не слышно шуршания при подаче высокого (вероятно его и нет). Если включать с отсоединенным сигнальным кабелем, то шуршит, картинка "нет сигнала- проверьте кабель" - появляется. Втыкаем кабель в компутер, запускаем, работаем. После прогрева включается нормально, остывши- как написано выше. Во всех случаях экранное меню не вызывается и параметры изображения не регулируются. Электрические режимы пока не мерял- мешает дурацкий поддон, крепящий плату и закрывающий ее. А состряпать какой-либо кронштейн- надо собраться с духом трудолюбия. Буду признателен за совет, особенно за мануал и схему.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 От 22/09/2007 08:11 цитата
Нереломан сигнальный кабель по Hsync. Прозвонить и устранить неисправность.
pirania
Сообщение #3 От 22/09/2007 15:34 цитата
Думал и это. В понедельник гляну. Да, еще при включении с воткнутым сигнальным кабелем моргает зеленая лампочка- экран темный. Кабель при включении отсоединен- появляется изображение таблички. Я ж его тут же втыкаю, не выключая монитор, компутер запускаем и поехали. Растр при одной видеокарте заворачивает за края слева и справа, при другой- наоборот, недотягивает до краев 2-3 см. И экранное меню отсутствует- не поправишь .А на EEPROM не похоже? В архиве для других мониторов указывают на сбой во Flasch- да пес ли ее знает. Благодарствуем за совет.
TE
Сообщение #4 От 24/09/2007 09:22 цитата
pirania, или начинаем поиск неисправности, посмотреть налиличие синхроимпульсов на процессоре, прозвонить в конце концов цепи прохождения оных, или я удаляю тему, с гаданиями - к гадалке.
pirania
Сообщение #5 От 25/09/2007 18:01 цитата
Задержка звязана с ремонтом в первую очередь другой аппаратуры - у меня ж тоже есть начальник. А наш дисплейщик ушел на пензию. Кабель исправный. - ищу схему на устройство. Если отцы модераторы удалят тему- то можно ли будет ее выставить вторично, когда она созреет?
TE
Сообщение #6 От 26/09/2007 09:02 цитата
Ладно, подожду пока. Модель монитора надо писать полностью. Схема в хранилище.
pirania
Сообщение #7 От 27/09/2007 16:33 цитата
Монитор CB 773H-ML, шасси?- бог его знает- с микросхемой IC701 типа STV6888, она управляет транзистором строчного питания B+(конт. BOUT) и самой строчной разверткой (конт. HOUT).
1) При начальном включении системы импульсы строчной синхронизации (совершенно четкие) ампл. 4,3В, период повторения ~32.5 мксек поступают на конт 31 (HS-IN) процессора, и с его вых. 28 (HS-OUT) идут на вход (H-S) конт. 1 имс IC701.
На вых. B-OUT IC701- выходит ноль-на затвор Q719- формирователя В+, U(B+)=53B.
На вых. Н-OUT IC701- выходит ноль- на управление строчной разверткой- ее нет. Экран темный.
2) Выдираем видеокабель с компьютера. Вход синхронизации и конт. 31 (HS-IN) процессора в нуле, однако с вых.28 (HS-OUT) идут как указано в п.1. На BOUT и HOUT IC701 появляются соответствующие сигналы- на экране идет табличка про видеокабель.
3) Втыкаем видеокабель- имеем U(В+)=58,2(640х480); 71.5(800x600); 67(1024x768) вольтов
и сответствующие раскладки синхросигналов HS-IN, HS-OUT процессора и выходных сигналов HOUT, BOUT микросхемы IC701. На экране несколько искаженное напряжение, меню не вызывается.
pirania
Сообщение #8 От 29/09/2007 17:16 цитата
Пардон, дяденьки, : злость - меню ни при чем- остальное все как есть.
TE
Сообщение #9 От 01/10/2007 10:14 цитата
Попробуй сделать искуственно RESET (18 нога)на процессоре после включения.
pirania
Сообщение #10 От 03/10/2007 21:25 цитата
Благодарю, сделаю. Еще вопрос- при подключенном в машину сигнальном кабеле отсутствуют питающие +13В и +6,3В- так как сигналы DPMF и DPMS процессора, приходящие на ключи этого питания, равны нулю. Решив, что это связано с состоянием входа ST-IN процессора, который сидит на нуле в видеокарте (через кабель)- выдернул с машины кабель и ST-IN, DPMF, DPMS пошли вверх и те напряжения появились. Для проверки замкнул ST-IN на шасси, к сожалению напрямую, а не через резистор. Процессору от этого ничего не будет?
То ли от этой процедуры, то ли от того, что вместо поддона, закрывающего плату, переставил плату в фиксирующую самодельную рамку- выпилена из такого же поддона, ничего не замыкает- монитор теперь вообще ничего не показывает. Если верно второе, то где- то неконтакт. Звиняйте за медлительность и сумбурность- заниматься им приходится урывками.
TE
Сообщение #11 От 04/10/2007 08:33 цитата
ST - Self Test - сигнал высокого уровня собственного тестирования монитора, снимается при подключении кабеля к видеокарте. Подача земли непосредственно на процессор не должна повредить.
pirania
Сообщение #12 От 15/10/2007 16:28 цитата
После перестановок из поддона в самодельную рамку и операций с процессором монитор окончательно сдох, и пришлось бросить его за другими делами. Начальство клиента развыступалось. Начав опять с блока питания, заметил, что незначительные зубчики на осциллограмме накального напряжения заметно выросли. Заменил электролит 1000х10
на имевшийся 2200х16. Монитор заработал. Понятно, что на форуме привыкли к более целеустремленным участникам, но я все же не дисплейщик. С наилучшими пожеланиями.
А насчет меню, монитор был собран так, что край платы не попадая в пазы, находился ниже уровня кнопок. недовольство, огорчение , самому неловко.
TE
Сообщение #13 От 16/10/2007 09:26 цитата
Любой ремонт, не только мониторов, начинают с проверки питания.
cgirl
Сообщение #14 От 21/07/2009 22:18 цитата
Помогите, плс. Извините, что не в позиции темы форума. У меня сложилось такая проблема, монитор LG 773N, все работало исправно, но сейчас при включении, ничего не видно, индикатор с салатого меняется на оранжевый, не могли бы подсказать, что делать, чтобы экран работал, как раньше. Заранее спасибо.
TE
Сообщение #15 От 22/07/2009 08:11 цитата
cgirl, "чтобы экран работал" надо обратиться в сервисный центр.
CS0
