Монитор DELL UltraScan 1600HS Модель: D1626HT.Синхронизация
  Список форумов » CRT-мониторы
FERRUM
Сообщение #1 От 04/07/2006 20:37 цитата
Здравствуйте.
Монитор DELL UltraScan 1600HS Series MODEL: D1626HT.1998-го года выпуска.
Достался мне по случаю. Имея проблему с синхронизацией изображения. Картинка срывается целиком примерно на треть экрана. Обстоятельства появления неисправности мне неизвестны.
http://d.foto.radikal.ru/0607/27d4a6b6eee4.jpg
Частота «срываний» растёт при увеличении частоты обновлений экрана. При установках различных разрешений экрана изменения тоже имеются, но чёткой зависимости я не смог проследить. Меню настроек изображения срывается вместе со всей картинкой.
При отсутствии же сигнала на входе монитора табличка ожидания сигнала стоит как вкопанная.
http://c.foto.radikal.ru/0607/0dc7b1b97f74.jpg
(Чёрные полосы возникли при съёмке телефонной камерой).
Всю документацию на монитор нашёл у производителя. Часть альбома схем монитора положил сюда:
http://www.megaupload.com/?d=CE3F7009
В архиве документ DjVu.
Предположил нарушение прохождения сигнала вертикальной синхронизации. Оказалось, сигнал благополучно добирается от коннектора CN511 до IC007 (CXA2043Q) и на её выходе VSOUT (48) тоже присутствует.
http://c.foto.radikal.ru/0607/f85de7364b04.jpg
(Предел 5ms).
Менять электролиты или копать глубже? Буду весьма признателен за любую помощь. Хотя бы направление поисков неисправности…
Спасибо.
d2o
Сообщение #2 От 04/07/2006 23:33 цитата
FERRUM писал:
Копать ГОРАЗДО глубже!!! А именно искать у знакомых мастеров CXA2043Q. Даже если она не пригодится сейчас - пригодится черех пару месяцев! В любом случае такой раритет не помешает!!
Стоимость новой CXA2043Q в АСЦ Sony - 140 евро.
Резолюция: если есть лишние деньги - отнести моник в авторизованный сервис Sony - 140 евро + 2600р за ремонт. Если есть деньги и воздушка - немного дешевле: 140 евро + без гарантии, ибо паять будешь сам.
FERRUM
Сообщение #3 От 05/07/2006 01:50 цитата
Спасибо.Правда звучит как приговор.У нас в Таллинне,вероятность раздобыть эту микросхему крайне мала.
Значит,диагноз безальтернативен?
d2o
Сообщение #4 От 05/07/2006 09:13 цитата
FERRUM, 98% неисправностей в мониторах Sony где стоит CXA2043Q связаны именно с ней :-( Решай сам, что делать...
То что бы сфоткал с осцила - это ВХОД кадровой в ПРОЦЕССОР, а тебе надо было посмотреть форму ВЫХОДа кадровой ИЗ СXA2043Q, а также померять частоту кадровой (до 0.01Гц)
FERRUM
Сообщение #5 От 05/07/2006 16:42 цитата
d2o.Очень признателен Вам за ответы.Не подскажете ли еще,с какой ноги CXA2043Q идёт выход кадровой?Это очень облегчит задачу.Т.к."на ходу" добраться до микросхемы не представляется возможным.При снятии предыдущих характеристики я припаивал "сопли" к точкам и вновь собирал монитор.Предполагаю,что выход кадровой должен иметь форму "пилы".Возможно "ступенькой" по числу строк.Стоит ли ещё обратить внимание на фазу сигналов относительно входных?
Измерительной техники у меня достаточно.
С уважением.
d2o
Сообщение #6 От 05/07/2006 18:26 цитата
FERRUM, в архиве можно скачать мануал на шасси Sony N3 - там используется CXA2043Q
Разумеется - должна быть правильная пила, также надо замерить фазу.
FERRUM
Сообщение #7 От 07/07/2006 18:20 цитата
Если VDF(28) это выход кадровой с CXA2043Q,то весьма странная осциллограмма имеется:
http://c.foto.radikal.ru/0607/59b8b8db7c34.jpg
(0,6 Вольта плюс четыре Вольта постоянной составляющей)
Пилой там и не пахнет.Сигнал идёт на V DF OUT и на отклоняющую,судя по блоксхеме.По схеме немного сложнее.Там ещё LA7841(IC702) привязана.Что-то не так.Если в кадровую рвётся вышеозначенный паразит,то картина будет именно такая.Но где пила?
Пройдусь ещё.
MAG
