aleks_ch
| Samtron 78DF (LE17JKS1001) со слов пользователя сперва включался через несколько минут потом совсем перестал. Блок питания на DP904, при подключении шнура питания на 3 ноге напряжение изменяется с 11В до 29В с частотой ~ 2Гц. После моста наспряжение порядка 280В. Проверил D603-D607, ZD601, C606,C607,C614, R605,606. Прошу помощи. |
TE
| Цитата: | | Диоды, часть электролитов и резисторов в обвязке проверил |
В правилах прошу сообщать номера деталей или хочешь чтобы начали спрашивать -"а ты этот проверял, как проверял, а вот этот...?" |
TE
| Проверить выпрямительные диоды во вторичных цепях и прозвонить НОТ. |
aleks_ch
Был оборван С616. На базу Q601 ВЧ импульсы ползли, что видимо приводило к самовозбуждению.
Всё, источник запускается, больше вопросов нет |
