Nokia 446PRO высокая начальная яркость трубы
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Lik
Гость
Сообщение #21 от 27/04/2003 14:53 цитата
Спасибо огромное! Пьем пиво Качество супер! Супер Финны молодцы.
Буду разбираться. хммм...
SergeyT
Гость
Сообщение #22 от 08/06/2003 06:56 цитата
Lik, у меня было тоже самое с яркостью. Но я это был склонен расценивать как падение нормального уровня яркости при включении, до низкого по прошествии 20 минут. Теперь моему монитору 449XiPlus 5.5 лет и яркость даже на 100 процентах очень низкая. То есть трубка конкретно подсела. Я поэтому и брожу по таким сайтам сейчас. А интересует меня, буквально, что нужно подкрутить в мониторе чтобы повысить яркость и чем мне это грозит?
Lik
Гость
Сообщение #23 от 27/08/2003 00:35 цитата
Изучил схему.
Поменял на накале рыжую ёмкость на полипропиленовую фольгу. Улучшилась чистота цвета и намного быстрее стал выходить в режим. Попробую на G2 сделать тоже самое.
Lik
Гость
Сообщение #24 от 27/08/2003 00:37 цитата
SergeyT,
Сомневаюсь что дело в трубе. Нет
Lik
Гость
Сообщение #25 от 19/01/2004 05:00 цитата
Поднимаю тему.
Разобрал блок усилителей, что под экраном.
Проверка показала, что занижен уровень на катодах. Вместо 185 В - 182,9 В.
При небольшой нагрузке резистором и падении на вольт, яркость заметно увеличивается.
Где копать? Прошу помощи
Опять подозрение на рыжую керамику в коллекторе Т300, Т200, Т100.
Lik
Гость
Сообщение #26 от 19/01/2004 05:03 цитата
А это питание.
engineerabg
Сообщение #27 от 19/01/2004 05:38 цитата
182.9V- совсем в норме.А G2 помериль? И мерить в холодном и теплом состоянии.
Lik
Гость
Сообщение #28 от 19/01/2004 20:51 цитата
engineerabg,
Спасибо за совет, но мне всё же кажется что проблема в 185, т.к. при оном черный - черный, а не серый.
Тут потерялось несколько постов. Я говорил, что деградация началась с самого начала, как только его вынули из коробки.
Есть подозрение на 4007. Вроде как бы не для импульсников он. Может есть замены на что-то быстрое высоковольтное или Шоттки?
В общем, прогреется, буду мерять и 185V и G2.
Может будут ещё мысли? хммм...
