Автор | Сообщение |
rusher
Монитор LG F700PL.ALRUEU
Шасси No.:CA-140
Model No.:F17LE-0.
Проверил пайку. Все детали на внешний вид в целости.
Изображение сужено на пару сантиметров слева, очень размыто, невозможно ничего прочесть. Читал похожие темы из которых сделал вывод, что проблема в анодном конденсаторе в FBT.
Прошу сообщить есть ли какие-то другие причины данной неисправности. Потому что ремонтировать FBT я не возьмусь. |
TE
Уменьшенный размер и плохая фокусировка не из-за анодного конденсатора. |
rusher
Спс. А из-за чего еще может быть? Изображение уменьшено не намного.... |
TE
rusher, нет смысла перечислять все причины, можно почитать конференцию, задав в поиске хххх размер по горизонтали, где вместо хххх подставить необходимое. Т.к. в русском может быть несколько значений и производных, один пишет сужен или заужен, второй - мал, маленький, третий такое, что без 0,5 не поймешь, можно это слово заменить аналогичным.
Во-вторых, возможно нет никакй неисправности - размер по горизонтали можно отрегулировать и сместить влево, а фокус отрегулировать, ты же не сообщаешь регулируется ли размер и фокусы. |
rusher
Если не брать во внимание размеры.......Изменить бы попробывал с передней панели управления...только ничего не видно. Вообще размыто.
Фокус я регулировал двумя регуляторами на FBT. Такое ощущение, что регулируется не фокус, а яркость...
Ок. Поищу еще по темам. |
TE
Так чего сразу не написал? Трубе труба. Можно пострелять, может и поможет. Вверху есть важная тема HV генератор для прострела..., читай. |
rusher
