Вертикальные линии в LG T710BH
  Список форумов » CRT-мониторы
spacebrother
Сообщение #1 от 09/02/2010 21:00 цитата
Суть проблемы, насколько можно описать, такова, монитор LG Flatron ez T710BH, "копирует" все вертикальные линии, символы и прочее вправо от основного обьекта как бы тенями, убывающими по яркости. Если на примере линий, то видно около 4-5 тёмных тонких полос толщиной по 0.5 мм с промежутками такого же размера. Поиск пользовал, безрезультатно. Как с этим бороться? Устранение вертикального муара в настройках помогает но только за счёт смазывания.
Доп. информация:
Product Code: T710BHK-AORUE
Model No: T17JC-0
FCC ID: BEJT17JC
TE
Сообщение #2 от 09/02/2010 22:07 цитата
Убрать термопасту из под видеоусилителя салфеткой смоченной в спирте, потереть заднюю часть микросхемы стирательной резинкой, после чего хорошо притянуть назад к радиатору. В самсунгах я обычно выкручивал винты и выпаивал радиатор, а как удобней сделать в LG уже не помню.
spacebrother
Сообщение #3 от 10/02/2010 05:16 цитата
Чудно как-то, но попробую. VGA-кабель на нём не родной, была подобная хрень при плохой экранировке, но его тоже менял, так что других вариантов не осталось. Так или иначе СПАСИБО, второй раз помогаешь улыбка
TE
Сообщение #4 от 10/02/2010 10:52 цитата
spacebrother, чего сразу про кабель не написал, тогда причина может быть в этом.
spacebrother
Сообщение #5 от 10/02/2010 15:18 цитата
Монитор судя по всему ворованный, попал в руки с обрезанным шнуром. Кабелей сменил несколько (тож подозрение на них было), не поленился даже сделать самодельный, этакое бревно с отдельными экранированными жилами, но разницы не заметил.
Если не секрет, повлияет ли чистка теплоотвода на микрухе на данный дефект? Уж очень старый анекдот напоминает про машину... подмигивание Как термопаста между микрухой и радиатором может влиять на её работу? сумашествие
TE
Сообщение #6 от 10/02/2010 18:40 цитата
В LG, если память не изменяет, не приходилось чистить, а в Самсунгах, повторы и тянучки очень много раз. На мониторлабе совет 34 http://monitorlab.ru/advice.shtml
Здесь скорее всего не согласован интерфейсный кабель. Не будет лишним посмотреть пульсации по питающим плату кинескопа напряжениям, проверить входные цепи, 75 омные резисторы.
Strike
Strike
Сообщение #7 от 10/02/2010 22:36 цитата
Табличка "нет сигнала"- чистая?
spacebrother
Сообщение #8 от 11/02/2010 05:04 цитата
Нет. И менюшки тоже
Strike
Strike
Сообщение #9 от 11/02/2010 06:46 цитата
Тогда ПК, питание, литы, пайка, земля...
spacebrother
Сообщение #10 от 11/02/2010 10:06 цитата
Из перечисленного только питание и земля и то маловероятно - перебрал всё, пайки с лупой облазил... Комп точно не виноват. Остаётся только микруху потереть )))
TE
Сообщение #11 от 11/02/2010 11:14 цитата
ПК - плата кинескопа.
spacebrother
Сообщение #12 от 12/02/2010 19:38 цитата
Уррааааа!!!!! Протирка микрухи резинкой помогла, эту страну не победить! ))) Я уже ни на что не надеялся. Спасибо всем! улыбка
З.Ы. Микруху протёр и почистил резинкой. Под ней в радиаторе было отверстие для винта, убрал защёлку, притянул винтом. Ещё пайки подправил...
