Саша666
| Всем привет. Монитор LG F720 шасси 140 не включается, при нажатии на кнопку вкл. светодиот мигнет примерно на 0.2 с. и все. Блок питания запускается, все напряжения есть кроме 15В, 12В, 6,3.На базах транзисторов Q951 и Q941 0,3В такое впечатление что процессор уходит в защиту. По высокой стороне все транзисторы проверил, целые. Перепрошил еепромку, поведение тоже только светодиод мигает уже синим. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
TE
Читал я эту тему на мониторе. Будешь так писать
| Цитата: | | их рубит профессор при измерении вольтметром в момент вкл. 0.2В короче полный ноль. | и здесь не сможем помочь. |
Саша666
TE
| Лучше, сигналы DPMF, DPMS осцилографом смотрел? HDRV появляются? На I2C обмен наблюдается? |
Саша666
| Увы осцилографа нет, все мерял мультиметром. На выводах SCL и SDA микросхемы 24С08 по 2,6В. На выводaх DPMS , DPMF скачок до 0.3В и падает. На выводе HDRV 0В. |
TE
| Без осцилографа плохо. Проверь тестером появляется ли выпрямленное напряжение -140В на С749. |
Саша666
Sergej
| Саша666 писал: | | Только что измерил 0В. | есть универсальный совет из древнего Service Manual-a
На основании принципиальной схемы (можно взять и похожую) логическим путём (как без логики-то? или всё разжевать и положить в рот надо?) найдите неисправность и устраните её |
Саша666
| Если знаете какая броблема то подскажите. Остроумные речи и я могу толкать. |
TE
| -140В и не дернулось? Если так, то нужен осцилограф. Как найдешь сообщи. |
Саша666
| 140В даже и не дергается. Спасибо, как найду так и напюшу. |
Саша666
| Проблема решена, поменял все электролиты во вторичной цепи блока питания. |
