LG 710 BH - нет старта
  Список форумов » CRT-мониторы
Sерг
Сообщение #1 От 13/05/2010 22:52 цитата
Даный девайс поступил с такой поломкой: при вкл. срабатывала защита, вскрыв его обнаружил выстреленый конденсатор С744 160в. 47мкф.
После замены конденсатора С744 160в. 47мкф. транзистора Q711 irfs630a на (irf630) Монитор включился и сразу отключился. При подключении питание вообще не реагирует. Зашел в тупик не знаю что копать дальше.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 13/05/2010 23:35 цитата
там еще и диод имеется.. его бы не мешало проверить.а лучше заменить.. теперь снова проверь ПТ(irf630)
TE
Сообщение #3 От 13/05/2010 23:48 цитата
А чем отличается IRFS630 от IRF630 и как заменил?
Sерг
Сообщение #4 От 14/05/2010 11:12 цитата
Сори что не отписал, диод D710 был в норме, но я его тоже заменил. IRF630 в метале и мощнее, поставил через прокладку.
Проверил Q711 IRF630 не выгорел. Прикрепляю на IRFS630 и IRF630 pdf.
  IRFS630A, IRF630A.rar  455.33 КБ  Скачано: 647 раз(а)
TE
Сообщение #5 От 14/05/2010 12:10 цитата
Я вопрос задал, т.к. IRF630 надо изолировать от радиатора. Сейчас прозванивал Q719? Если меняешь диод надо писать на какой тип заменил.
Неисправность обсуждалась неоднократно, всё можно найти, в поиске Q719 или С744, не хочется повторять одно и тоже. Прозвонить всю цепь до синхропроцессора, часто подгорает резистор, бывает эмиттерный повторитель и, самое неприятное, синхропроц. Вначале надо, не впаивая транзистор, включать монитор и посмотреть наличие импульсов на точке затвора.
Обязательно сообщать данные о мониторе, см. правила раздела!
Sерг
Сообщение #6 От 16/05/2010 14:52 цитата
Извиняюсь за опечатку писал про Q711 а имел введу Q719 IRF630А, его изолировал через прокладку, прозвонил целый. При подачи питания на монитор через лампочку, лампочка раз вспыхнет и гаснет к.з. нет. В блоке питания нашел транзистор Q901 7N60B он как то странно звонтится, подскажите как правильно его прозвонить.
Шасси монитора CA -136.
TE
Сообщение #7 От 16/05/2010 19:44 цитата
С лапочкой вместо предохранителя монитор не работает
