Pochemuchkin
В мониторе завышен контраст, при этом яркость регулируется практически незаметно. Из-за этого детали с яркостью меньше половины плохо видны. В трубке запас яркости очень большой, даже глаза режет на максимальных установках (но регулируется кнопкой контраста, кнопка яркости не оказывает почти никакого воздействия).
Как снизить контраст и увеличить размах по яркости?
Какие там есть подстройки внутри?
Пока обнаружил FOCUS и SCREEN. Что такое SCREEN? |
TE
С помощью регулятора SCREEN можно регулировать ускоряющее напряжение. Сервисные регулировки мониторов Samsung производятся с помощью специальных устройства и программы, см. вверху важную тему SoftJig.
Прежде чем приступить к регулировкам, делать это без опыта при отсутствии программатора не советую, необходимо провести измерения, от которых может зависеть маленькая яркость и отсутствие регулировки. Для этого необходим мультиметр и осцилограф. |
Pochemuchkin
Не, это ОЧЕНЬ старый 14" монитор - 1998 года выпуска. Сомневаюсь, что он программируемый. Меню в нем нет, все регулируется 10-ю кнопками.
То есть там должны быть подстроечники.
Мультиметр есть, осциллографа и программатора пока нет |
TE
Монитор мало чем отличается от более поздних моделей кроме отсутствия экранного меню. Механическая регулировка есть, но только уровней черного. В данной ситуации можно добавить (screen) ускоряющего напряжения до приемлимой яркости и закрыть монитор. |
Pochemuchkin
Посмотрел тему SoftJig, но там не нашел MDL файла для этого SyncMaster 400b
Вот дополнительые 5 подстроечников, которые я нашел (кроме регуляторов Screen и Focus в ТДКС).
А заодно и общие виды монитора.
![](http://thumbnails33.imagebam.com/11468/5c4913114670289.jpg) |
Pochemuchkin
Что эти подстроечники регулируют? |
TE
H-SIZE - регулировка размера по горизонтали, ACL - автоматический контроль предела контрастности. За три подстроечника на плате кинескопа я уже сказал, что сделать тоже. |
Pochemuchkin
Так-так, а вот насчет автоматического контроля предела контрастности - ACL - именно это мне кажется и нужно или нет?
Оно снизит контрастность? |
Pochemuchkin
Ответьте кто-нибудь, пожалуйста |
TE
Pochemuchkin
Да подкрутил я Screen, ну сдвинулась яркость в бОльшую сторону, но все равно она почти не регулируется стандартным способом. |
Strike
Nemo_UA
Проверяй цепи формирования G1и "гашения луча" - резисторы на обрыв, разрядник на утечку(выпайкой или заменой). Наличие -210В транзистор "гашения луча" Q504(заменой) и его обвязку - R515 R520 R521 R522 (резисторы на обрыв (И)или изменение сопротивления т.е. заменой) пока ищешь дефект - расфокусируй лучи и максимально уменьши G2 на FBT иначе пропалишь дырку в люминофоре. |
teac2010
