none
crowny
| В общем пироги такие , стёр микруху памяти(раза правда с пятого) впаял и он заработал, в работе был где то около двух часов при этом несколько раз включался и выключался, потом снова умер так же нет синхры и по кадрам и по строкам, в общем виновата память придётся за ней ехать жалко далековато.Интересный момент когда запаял стёртую и он часик поработал я снова её выпаял, попробовал считать попытки с пятой прочитал что она чистая, видимо так как она почти не работоспособна какое то количество времени она продержалась, а потом снова умерла |
none
ну наконец-то! Самому надо действовать, никого не спрашивать-заменил-сжег-выбросил-заменил-итд Личный опыт дороже любых советов....  |
crowny
Хорошо смеяться над школьником
Спасибо всем !!! Как куплю память расскажу конечный результат.
С уважением Crowny. |
crowny
В общем ничего хорошего не вышло с новой памятью тоже самое , два часа проработал и опять нет синхронизации,
Вообще вынул память заработал гад....
При новой памяти пробовал настроить размеры и тп и тд экрана позволял примерно изменить настройки процентов на 20 потом пищал и всё сбрасывалось к началу, я так понимаю проц пишет в память а синхропроц не может прочитать.... люди поможиииииииите кроме идеи прожарить процы ничего на руках не имею
Страшновато ведь вроде работает может кто чего подскажет??? Ведь такие процессоры в Москве найти невозможно я весь рунет перерыл ну хоть чегонито -- вообще нифига.
none
Почему память влияет таким странным образом-неясно, да похоже причина в проце-были подобные случаи, но с другими мониторами. Сначала попытаться выяснить происхождение периодичность и закономерность глюков Вы попробуйте обычную процедуру-тщательная очистка внутренностей от пыли и экранировка проца(мой опыт говорит что надо экранировать большую поверхность, а не только микросхему-как в некоторых самсугах-металлизированная большая пластмаска, заземленная,) Если не поможет и проц банально с прогревом глючит- работа в этом направлении-снижение питания итд вплоть до установки вентиллятора маленького Ну а когда соберетесь выкидывать моник, можно и прожарить проц перед этим  |
crowny
| Плохо то что процы стоят прямо под кином там места вообще нигугу, экран попробую обязательно но охлаждение в этом случае врятли - они вообще не греются none, Извините уточню мне не совсем ястно вы думаете что дохлый главный проц GSM CA-27-0? или пр синхры? Возможно пишу глупость но мне кажется что такие глюки из за памяти потому что при изменении размеров по горизонт - вертик - итд происходит запись параметров в память а после считывание их при инициализации, здесь при отсутствии памяти при включении происходит обращение к ней так как отсутствует грузится из прошивки проца по умолчанию |
none
| конечно про основной идет речь-вы ведь пишете что и отключается и прочее-при регулировках глюки. А уж что вы предпримете-это ваше дело Пишу про то с чем сталкивался (и как действовал-большей частью успешно) и только... |
crowny
Спасибо!!!!!none,
