BTRVODKA
Монитор проработал 3 года, сегодня полетел С5909 (2SC5856). Купил С5909 сомнительного происхождения. После чего монитор проработал ещё 20 минут, экран погас, секунд через пять включился и сново погас, сгорел всё тот-же самый НОТ. Я занимаюсь ремонтом системников, поэтому у меня даже осцилографа нет. БП в норме, всё, что относится к НОТ проверил кроме кондкнсаторов(плёнка на месте). Весь день голову ломаю. Может это в транзисторе китайском? И можно-ли найти в магазине 2SC5856, а не С5909?
Заранее спасибо.
CTX EX951F.rar 301.84 КБ Скачано: 547 раз(а)
Emil Evtimov
BG участник
BTRVODKA
| Спасибо большое! Поставил 2SC5856- уже 3 часа работает. Изначально в мониторе стояла С5909, а по схеме 2SC5856. Объясните мне, чём отличается 2SC5856 от С5909(даташити найти не удалось)? |
Иваныч55
Emil Evtimov
BG участник
| BTRVODKA, не видите ли сылки в предидущии мой пост ???????? |
BTRVODKA
| Emil Evtimov, извините, не увидел, теперь хоть буду знать где спецификацию подобных деталей найти. Транзистор сгорел снова. Изображение свернулось в вертикальную полосу, а потом сработала защита и монитор отключился... |
TE
| BTRVODKA, температуру НОТ конечно не контролировал, питание не проверял? |
BTRVODKA
| пока он работал я замерил питание в контрольных точках, расхождение было около 2%. НОТ сильно грелся, трансформатор вроде не шьёт(небыло звуков соответствующих), напряжение на НОТ 1400 В. (предел транзистора 1700) значит не выдерживает по току, термопаста на месте, прижат к радиатуру хорохо (НОТ), осцилографа нет, поэтому амплитуду описать не могу. Есть идея поменять ТДКС, но имеется только от 15" монитора. Что посоветуете, боги строчной развёртки? |
TE
| BTRVODKA писал: | | НОТ сильно грелся, |
Желательно сообщать в градусах Цельсия или так, чтобы было более понятно. Питание Q402 надо проверить, при отсутствии осцилографа, электролиты менять на новые, не БУ.
| BTRVODKA писал: | | Есть идея поменять ТДКС, но имеется только от 15" монитора. |
Не думаю, переходя на автомобильное сравнение, кто-то будет устанавливать детали от запорожца на мерседес.
Откуда знаешь величину напряжения строчной развертки? |
BTRVODKA
Идею с ТДКС реализовывать не стал, поменял все электролиты которые связанны с НОТ, всё равно получилось дешевле, чем покупать ещё один НОТ. НОТ поставил от старого 15" монитора, все работает, вот только на долго ли... Будем тестировать, если сгорит- то сообщю с какого этажа я сбросил с монитор, со своего восьмого или поднялся к соседу на 10.
Спасибо всем, кто откликнулся на мой призыв о помощи, это был первый опыт по ремонту мониторов.
Если сгорит что-то из системника, милости просим. |
