Daewoo 532X сильно греется HOT
  Список форумов » CRT-мониторы
Aleksa
Сообщение #1 От 31/08/2004 13:23 цитата
Монитор Daewoo 532X не включался.Оказался пробит строчный транзистор C5801.Скорее всего от перегрева,потому что пробит не накоротко,а сопротивление перехода осталось порядка 60 ом.Поставил новый тразистор-тоже сильно греется(через минуту после включения градусов 70-80),боюсь долго не протянет.Напряжение нормальное-примерно 115 вольт.Все электролиты в цепи строчных импульсов заменил.Импульсы толком проверить не могу-осциллограф слабый.Может была у кого схожая проблема?
Vazgel
Сообщение #2 От 31/08/2004 13:58 цитата
Замерь осцилограффом амплитуду импульса в базе.
Aleksa
Сообщение #3 От 31/08/2004 14:58 цитата
Амплитуда примерно 2.5 вольта.
Трям
Сообщение #4 От 31/08/2004 15:02 цитата
А что и на что меняли ?? Электролиты где меняли?? В раскачке не забыли поменять ?? Конденсаторы Резонансный и S-коррекции проверили ??
Aleksa
Сообщение #5 От 31/08/2004 15:31 цитата
Транзистор поставил C5802.Поменял электролит к базе hot и переходной в цепи раскачки чоппера.А резонансный в цепи коллектора стоит?
TE
Сообщение #6 От 31/08/2004 16:55 цитата
Смотрю по схеме 432Х, но совпадает ли, точно не знаю. Транзистор по схеме Q506 BU2520DX. В раскачке хорошо бы проверить Q505 BSN254A (или заменить его) и проверить резисторы R539, R524, R525.
Александр Юрченко
Сообщение #7 От 31/08/2004 17:04 цитата
Если по схеме родной BU2520DX, он скорее всего со встроенным диодом, а KSC 5802 - бездиодный. Думаю, что после установки между коллектором и эмиттером диода типа ERD 07-15 или аналогичного "быстрого" высоковольтного диода проблему можна будет снять.
TE
Сообщение #8 От 31/08/2004 17:06 цитата
Есть и KSC5802D.
Александр Юрченко
Сообщение #9 От 31/08/2004 17:21 цитата
TE, ну конечно! ...если есть. На работе за 3 года поменял штук 20 бездиодных, а если надо был диод - дергал из списанных самсунговских шасси. 5802D даже в руках не держал.
Aleksa
Сообщение #10 От 01/09/2004 08:23 цитата
Схема 432X не подходит.Родной транзистор C5801 без диода.Проверил все конденсаторы в цепи строчной развертки.ТЕ,где стоят эти резисторы?
TE
Сообщение #11 От 01/09/2004 09:04 цитата
Позиционные номера резисторов для схемы 432Х в цепи питания предоконечного каскада строчной развертки. И цепь базы НОТа проверить, резистор, диод.
Молчанов Игорь
Сообщение #12 От 03/09/2004 02:36 цитата
KSC5801 и C5801 разные транзисторы .
KSC с диодом. Если нужно вышлю pdf.
MAG
