монитор CTX 1569s у меня ступор...
  Список форумов » CRT-мониторы
sashhhh
Сообщение #1 От 08/10/2004 07:29 цитата
Вобщем такая ситуация, на мониторе плыла картинка (размытое изображение), пропоял, картинка стала как надо. Но проработав 20 мин. монитор вырубился. После включения экран выдает белую картинку с горизонтальными полосками и через 10 сек черный экран. Перепоял транзистор Q701 (2sc4924), c702, C725, не помогло, заменил микросхему кадровой развертки тот же результат. Дальше мозгов не хватает. Может подскажите?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 08/10/2004 07:31 цитата
я так понимаю, что у вас или видеоусилитель сгорел или на нем нет питания .. при чем тут кадровая то?
sashhhh
Сообщение #3 От 10/10/2004 17:27 цитата
проверил видео уселитель, питание есть не помогло...
MICHAIL
Сообщение #4 От 10/10/2004 17:41 цитата
Так что с сигнальными ногами на ВУ ? Входные сигналы есть ? На выходах скока постоянки? Какой размах выходных сигналов? Что на модуляторе кинескопа? Какой уровень? Импульсы какие-нибудь есть на нем ?
В случае проверки всего перечисленного и конкретных внятных ответов сюда можете рассчитывать на дальнейшее продолжение темы.Будете мусолить - снесу в мусор.
Ждём-с....
Evg
Сообщение #5 От 10/10/2004 22:23 цитата
На счет горизонтальных полосок, ничего сказать не могу (разве что может сигнальный кабель из компьютера вывалился)
улыбка А вот насчет уплывающего со временем фокуса могу сказать точно-блок регуляторов в FBT.
Punto
Сообщение #6 От 11/10/2004 00:11 цитата
Пока пропаивал, посадил "соплю" и не заметил. Ищите, Шура...
sashhhh
Сообщение #7 От 11/10/2004 07:25 цитата
Мужки не издевайтесь, я материнские платы ремонтирую, а за мониторы пришлось взяться так как инженер по мониторам уволился из сервиса. Вот и плаваю в луже. Тем более что монитор на работе, а интернет дома... Тов. модератор наберитесь терпения пожалуйста, мне это очень нужно...
sernik
Гость
Сообщение #8 От 11/10/2004 15:54 цитата
1. по поводу белого экрана - на плате кинескопа нужно проверить А.(лучше с выпаиванием) ВСЕ высокоомные резисторы, похоже имеется обрыв одного из них, Б.Наличие напряжения на видеоусилителях, катодах кина улыбка 2. Черный экран имеем после срабатывания защиты по X-ray.
