Mihalis
FCC ID: CKLV570
Подскажите пожалуйста, как можно увеличить яркость свечения, на ТДКС регулируеться только V - focus |
ingenegr
| увеличить ускоряющее, проверить цепь накала, покрутить потенциометры на плате кинескопа(если они там есть) |
Mihalis
| Цепь накала впорядке, ускоряющего на ТДКС как раз и нету, есть V и H focus, и на плате нет переменных резисторов никаких... |
ingenegr
| на плате есть цепь регулировки ускоряющего вот её и глядеть на предмет что там можно покрутить |
TE
| Проследить от провода, по которому подается ускоряющее, проверить простенькую схему формирования его и решить как можно увеличить ускоряющее не так уж сложно, но начинать надо с правильной диагностики, а для этого проверить режим кинескопа, чего до сих пор нет. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
