stalinus
Samsung 510b шаси CHB5707L.
При первом вкл (после перерыва в работе) запускается нормально все в режиме основные осцилограммы красивые как по мануалу.
Если выкл и сразу (5-10с) вкл то с синхропроца H_OUT V_OUT нету и монитор не запускается если подождать чуть больше то монитор запустится в чем может быть глюк непропаи искал тщательно пропаял ответственные узлы ничего не помогает |
TE
Нет H_OUT V_OUT с IC401, так проверь есть на ней питание, нет питания - почему не включается IC602 и т.д. , померяй после выключения напряжение на электролитах, с которых снимается напряжение после выключения. Включать монитор надо не менее чем через десять секунд после выключения. |
d2o
Ищите утечку в электролитах по питанию синхропроца. Сам на этом накалывался.
Добавлено Июль 27 2005
А еще для спокойствия подкиньте сетевой электролит - в Соне 110ES из-за него были теже симптомы, только там был ТЕАРО![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
min
В моем случае была проблема с диодом D611 (RGP02-12) в первичке БП. Сопротивление перехода 1,2к. |
TE
min, столь необычное большое сопротивление свойственно этим диодам и другим с большим обратным напряжением. Вряд-ли это было причиной. |
stalinus
Прогрел синхропроц зажигалкой 30с и все заработало |
d2o
stalinus, садист, однако. Так синхропроц и угробить можно. |
