LG F700PJ: не работает строчка (защита)
  Список форумов » CRT-мониторы
Black1979
Сообщение #1 От 14/01/2006 18:55 цитата
не включаеться(не работает строчка) но индикатор горит и слышны прт в ключении два щелчка двух реле.Пока еще не чего не делал но сделал визуальный осмотр и ни чего не увидел .Что может быть?Без схемы не хочу лезть
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 От 14/01/2006 20:13 цитата
Я бы посоветовал тебя проверить ''НОТ'' ''Чопер'' и анодны конденсатор на ТДКС .С ''визуальный осмотр'' не сделаешь...Надо МЕРЯТЬ ! МЕРЯТЬ ! МЕРЯТЬ !...
Вот тебя и схема :
  LGF700PJ.rar  1.36 МБ  Скачано: 721 раз(а)
Black1979
Сообщение #3 От 17/01/2006 10:29 цитата
я нашел там сгоревший Q801 и всё .Поменял ,заработало но через час появился строчный заворот с права и изображение начало стремительно уменьшаться(по строкам) и вообще исчезло.Наверно сгорел тот же транзюк....А что такое "НОТ" "Чопер"?Я уже давно занимаюсь ремонтами (но не мониторами) и такого не слыхал
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 От 17/01/2006 10:34 цитата
НОТ - строчный транзюк. Чопер его ключ по питанию (+В)
Скорее всего лит по питанию высох
Black1979
Сообщение #5 От 17/01/2006 10:48 цитата
НОТ - мерял и он исправный .На счет чопера пока незнаю.Анодный кондер тот что в ТДКС залитый?
Добавлено 17/01/2006 11:54
интересно что когда стяло разрешение 1152*864 он работал в идеале но когда я переключил на 1280*1024 он сразу загнулся
ingenegr
Сообщение #6 От 17/01/2006 13:04 цитата
Black1979, S корекцию ройте и проверьте чопер возможно он мертвый(чопер это DC/DC конвертов питания строчной развертки. импульсный стабилизатор)
Black1979
Сообщение #7 От 17/01/2006 13:21 цитата
Ясно,опыту бы мне по больше в ремонте мониторова то TV,Audio и мобилки ремонтирую .Где находиться на схеме чопер?
TE
Сообщение #8 От 17/01/2006 13:58 цитата
Если НОТ Q801, то чоппер Q833 типа IRF9634. НОТ по всей вероятности сильно перегревается. Тип транзистора, который поставил?
Black1979
Сообщение #9 От 18/01/2006 11:05 цитата
нет,НОТ там Q704 SSS7N608 и он не грееться а Q801 был 2SC5589 ая поставил мощнее 2SC3947
TE
Сообщение #10 От 18/01/2006 12:54 цитата
Black1979, НОТ - Horizontal Output Transistor - выходной транзистор строчной развертки, PAI уже объяснял. 2SC3947 не предназначен для работы в строчной развертке с очень низкими допустимыми параметрами. Надо ставить оригинал или аналог.
Black1979
Сообщение #11 От 18/01/2006 16:22 цитата
ТАК 2SC3947 ЭТО И ЕСТЬ АНАЛОГ 2SC5589
Добавлено 18/01/2006 17:25
ТОЧНЕЕ 2SC3997 ЭТО АНАЛОГ 2SC5589
TE
Сообщение #12 От 18/01/2006 17:56 цитата
Так зачем ставил 2SC3947? У 2SC5589 меньше напряжение насыщения чем у 2SC3997.
Black1979
Сообщение #13 От 18/01/2006 19:18 цитата
та то я перепутал ,я ставил 2SC3997
Black1979
Сообщение #14 От 18/01/2006 21:21 цитата
где находиться чопер?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #15 От 18/01/2006 22:59 цитата
А кто же вам подсоветовал такое разрешение ставить ? Да и еще частотка не менее 85 Гц была. ???
С НОТам разобрались. Чопер это полевик типа IRF или 2SJ. Насколько помню он рядом с НОТ на малом радиаторе. Электролит проверили? Порядка 47-100мкФ
TE
Сообщение #16 От 19/01/2006 09:19 цитата
"А теперь спросим начальника транспортного цеха" уже писал - чоппер Q833 типа IRF9634.
Black1979
Сообщение #17 От 19/01/2006 10:55 цитата
Спасибо.Не надо злиться а просто "семь раз меряю и один раз отрезаю" .У меня нету опыта по ремонту мониторов и некоторые выражения и слова я незнаю.Спасибо что есть профи которые могут объяснить
Добавлено 19/01/2006 12:11
А за аналог я обращался к людям которые черз программу мне нашли более мощный аналог 2SC3997(по вольтажу и мощности)
ingenegr
Сообщение #18 От 19/01/2006 14:20 цитата
Black1979, более мощному транзистору надо и более мощный сигнал в базу разработчики тоже не дураки думают(иногда) что ставить
Black1979
Сообщение #19 От 19/01/2006 22:22 цитата
дааа......может и правда
d2o
Сообщение #20 От 20/01/2006 00:22 цитата
ingenegr писал:
Золотые слова! Вот это вот"ИНОГДА" красным выделить бы.
С другой стороны, они всегда думают, что ставить, но не всегда то, о чем они думают, совпадает с тем, чего бы хотелось нам!
